Příručka správce systému BriefCam
Nastavení Související S Rozpoznáváním Obličejů
Poslední aktualizace: 5 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Výstraha
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
Kvalita rozpoznávání obličejů
V potrubí rozpoznávání obličejů BriefCamnejprve detekuje obličej a poté extrahuje rysy obličeje:
  • Pokud byl detekován obličej, ale vektor funkce nebyl vypočten, obličej bude mít 1 hvězdičku.
  • Pokud byl detekován obličej a vypočítán vektor rysů, bude mít obličej nejméně 2 hvězdičky.
To, zda je obličej 2 nebo 3 hvězdičky, určuje nastavení prostředí FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold (výchozí hodnota 0,5)
  • Pokud je skóre obličeje větší než hodnota v nastavení FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold , bude obličej 3 hvězdičky.
  • Pokud je skóre obličeje menší než hodnota v nastavení FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold , bude obličej 2 hvězdičky.
Možnost škálování odpovídajícího rozpoznávání obličejů
Seznam sledovaných položek lze sdílet v několika instancích služby Face Recognition Matching. To se provádí pomocí nastavení prostředí AkkaShardingInstancesPerWatchlist . V tomto nastavení nastaví správce počet sdílených instancí AKKA na seznam sledovaných položek (počet nainstalovaných odpovídajících služeb).
Limity nahrávání seznamu sledovaných obličejů
BriefCam má vestavěné výchozí limity pro nahrávání obličejů do seznamu sledovaných položek:
  • Do seznamu sledovaných obličejů lze nahrát maximálně 500 obrázků najednou. Toto výchozí nastavení lze změnit pomocí nastavení prostředí clientMaxFaceImagesUploadCount .
  • Každý soubor s obličejem je omezen na 20 MB.
Konfigurace externích seznamů sledovaných položek
Pokud chcete povolit externí seznamy sledovaných položek, musíte udělit uživateli oprávnění k zobrazení externích seznamů sledovaných položek.
Chcete-li ovládat cestu, kam se BriefCamaktualizují a nahrávají externí seznamy sledovaných položek, a také to, jak často je seznam sledovaných položek synchronizovánBriefCam, nastavte v části Služba rozpoznávání obličejů následující nastavení správce:
  • ExternalWatchListSync.ExternalFolderScanIntervalMinutes – Nastavte, jak často systém kontroluje, zda je něco nového, a poté je importuje do seznamu sledovaných položek nebo seznamů sledovaných položek. Ve výchozím nastavení se kontrola provádí každých 60 minut.
  • ExternalWatchListSync.ExternalWatchListRoot – Toto je cesta k monitorované složce na servisním počítači VS, ze kterého mohou uživatelé nahrávat více obličejů. Ve výchozím nastavení je tato složka umístěna na adrese.C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists
  • ExternalWatchListSync.SyncMode – Nastavte, zda se má seznam sledovaných položek přepsat při každé synchronizaci (takže pokud odstraníte identity ze složky, budou odstraněny v systému), nebo zda se mají sloučit pouze za účelem načtení nových položek. Ve výchozím nastavení je tato možnost nastavena na hodnotu .Overwrite
Nahrávání Více Obličejů Z Monitorované Složky
Můžete nahrát více obličejů z monitorované složky, která bude synchronizována se seznamem sledovaných položek. Pro každou dávku můžete nahrát více obličejů pro identity a více identit.
Monitorovaná složka se nachází na serveru VS. Výchozí cesta je: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Správce může tuto cestu změnit za vás.
Pokud chcete tuto složku použít v distribuovaném prostředí, ujistěte se, že BCUsermáte oprávnění pro přístup ke složce. Pro instalaci all-in-one to není nutné.
Každých 60 minut systém kontroluje, zda je něco nového, a poté to importuje do seznamu sledovaných položek nebo seznamů sledovaných položek. ExternalWatchListVe složce můžete vytvořit podsložku pomocí názvu seznamu sledovaných položek. V podsložce musíte vytvořit složky s názvy identit a do každé složky identity umístit alespoň jednu fotografii obličeje identity.
Existuje možnost buď přepsat seznam sledovaných položek každou synchronizaci (takže pokud odstraníte identity ze složky, budou odstraněny v systému), nebo sloučit pouze načíst nové položky. Ve výchozím nastavení se používá přepisování.
Výchozí nastavení této funkce může změnit správce.
Vezměte na vědomí, že všechny obrázky přidané pomocí monitorované složky budou přidány do seznamu sledovaných položek, včetně snímků, které jsou pod minimálním prahem pro porovnávání obličejů, například snímků bez hvězdiček (není zjištěna tvář) a snímků s 1 hvězdičkou (byl zjištěn obličej, ale nedostatečná kvalita pro rozpoznávání obličejů) . Neodpovídající snímky BriefCambudou ignorovány. Pokud nechcete, aby se tyto obrázky zobrazovaly v seznamu sledovaných položek, musíte je ručně odstranit ze složky.
Nastavení služby BI Face Recognition
  • BIFaceRecognition.MaxSupportedRESEARCHSources – Nastavte maximální počet zdrojů RESEARCH, se kterými může skupina zdrojů pracovat, když je povoleno porovnávání obličejů.
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold – Nastavte prahovou hodnotu pro porovnávání obličejů v modulu RESEARCH. Platné hodnoty jsou 0–1. Toto nastavení poskytuje další vrstvu jemného doladění pro proces Re-ID (který spojuje různé výskyty obličeje s jedinou identitou). Pokud je nastavení nastaveno na 1, všechny výskyty obličejů budou považovány za stejnou osobu. Pokud je nastavena na hodnotu 0, budou všechny výskyty (dokonce i stejné osoby) počítány jako různí lidé.
    Výchozí hodnota je 0,65. V některých prostředích může být prospěšné vyladit nahoru nebo dolů. Například pokud by většina lidí v prostředí nosila vlasovou pokrývku, vypadali by více podobně jako algoritmus. Proto bude prospěšné vyladit algoritmus, aby byl citlivější při propojení výskytů obličejů s identitami.
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingToWatchlistThreshold – Nastavte prahovou hodnotu modulu RESEARCH pro porovnávání obličejů identity v seznamu sledovaných položek. Platné hodnoty jsou 0–1 a výchozí hodnota je 0,65.
  • BIFaceRecognition.RESEARCHnableFaceRecognition – Deaktivujte funkci rozpoznávání obličejů v modulu RESEARCH. Výchozí hodnota je nepravda.
Skrytí nahrávání obličejů
Pomocí nastavení prostředí HideFacesUpload můžete zapnout a vypnout možnost nahrávání obličejů v BriefCamrozhraní. To zahrnuje tlačítko Nahrátidentity ve filtru rozpoznávání obličejů a Přidat identitu a přidat tlačítka seznamu sledovaných obličejů.
Rozpoznávání obličejů – soubor OX.ini
Vysoce kvalitní miniatury obličejů
Miniatury obličejů jsou ve výchozím nastavení komprimovány na 90 %. Pokud je vyžadována ještě vyšší kvalita, můžete kompresi JPG změnit na 100% (téměř bezeztrátovou kompresi). To se provádí v souboru OX.ini změnou hodnoty parametru HighQualityFaceJPGs z false (výchozí) na true.
Optimální Výstrahy Přesnosti Rozpoznávání Obličeje
OX.iniSoubor má řadu parametrů rozpoznávání obličejů, které lze nakonfigurovat pro optimální výstrahy přesnosti rozpoznávání obličejů při použití seznamu sledovaných položek. Při zvyšování přesnosti může dojít ke zvýšení nákladů na zpracování, zpoždění výstrah a snížení obecné kvality extrakce objektů. Chcete-li změnit výchozí hodnotu, zrušte komentování příslušného řádku a aktualizujte hodnotu.
Příslušná nastavení jsou následující a obsahují doporučená nastavení pro velmi zaneprázdněnou scénu, kdy jsou obličeje zájmu velké:
  • FullFrameSdDetection – změna z false na true pro lepší detekci ve velmi přeplněných situacích. To může vést k nesprávné detekci malých objektů.
  • RealtimeMinCombinedScoreForAttributes – změna z 0,4 na 0,3 pro snížení prahové hodnoty pro předčasné ukončení kvality obličeje (kdy se přestat pokoušet extrahovat atributy obličeje). Nižší hodnota může zvýšit přesnost na úkor účinnosti zpracování.
  • RealtimeMinCombinedScoreForFeatureExtraction – Změna z 0,4 na 0,3 pro snížení prahové hodnoty předčasného ukončení kvality obličeje (kdy se přestat pokoušet extrahovat vektor funkce obličeje). Nižší hodnota může zvýšit přesnost na úkor účinnosti zpracování. Toto nastavení je podobné výše uvedenému, ale jde o jinou fázi postupu. Atributy se provádějí před extrakcí funkcí.
  • RealtimeMaxAttributeExtractionsInTrack – Zvýšení limitu počtu snímků extrakce atributu ze 4 na 16.
  • RealtimeMaxFeatureExtractionsInTrack – Zvýšení limitu počtu snímků extrakce funkcí z 1 na 4.
  • RealtimeAlertMaxDelaySeconds – Zvětšete zpoždění výstrah v reálném čase ze 4 na 30, abyste získali delší stopy.
  • RealtimeAlertCoolDownSeconds – Tento parametr nastavuje dobu čekání pro výstrahy rozpoznávání obličejů v reálném čase. Pokud se někdo v rámci limitu objeví podruhé, upozornění se podruhé nespustí.
