Příručka správce systému BriefCam
Část Aktivity
Poslední aktualizace: 5 min čtení
Verze2025r1
JazykČeština
Část Aktivity (viz níže) nabízí konsolidovaný přehled všech VIDEO SYNOPSISgeneračních požadavků zaznamenaných na BriefCamserveru (na vyžádání i v reálném čase) a protokol auditu aktivit uživatelů.
Aktivity Na Vyžádání
Výstraha
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
V části On-Demand jsou dvě podčásti: On-Demand Requests a On-Demand Tasks .
Žádosti Na Vyžádání
Informace prezentované pro jednotlivé činnosti generování synopsí zahrnují jedinečné ID, název zdroje, uživatele, ID případu, počáteční a koncový čas, průběh, datum vytvoření, čas zpracování, aktuální stav žádosti (zpracování, zařazení do fronty atd.) a průběh. Upozorňujeme, že název případu můžete zobrazit také tak, že na něj najedete kurzorem myši.
Pro pochopení různých časových prvků zde viz popisy příslušných sloupců níže:
  • Video Start – Čas spuštění, který byl vybrán při přidání zdroje k případu.
  • Konec videa – Čas ukončení, který byl vybrán při přidání zdroje k případu.
  • Čas vytvoření – doba, kdy byl zdroj videa přidán k případu.
  • Čas dokončení – čas dokončení poslední zpracovávané úlohy (včetně dokončení s chybou a částečnými chybami).
  • Čas zpracování – doba od času vytvoření do časudokončení . To zahrnuje dobu, po kterou byly úlohy ve frontě.
Můžete kliknout na svislou trojtečku vpravo od sloupce Průběh a vybrat, zda chcete zrušit konkrétní požadavek ( Zrušit požadavek ), nebo zrušit všechny úkoly spojené s konkrétním případem ( Zrušit všechny požadavky v případě ). Úlohy zpracování pak budou mít chybový stav, což znamená, že zpracování videa bylo předem zrušeno. Koncový uživatel bude mít přístup k případu z modulu REVIEW a uvidí částečné výsledky zpracování videa, které bylo zpracováno před akcí zrušení.
Kliknutím na každý řádek můžete otevřít obrazovku s podrobnostmi o všech úlohách zpracování spojených s touto činností synopse a všech úlohách načítání spojených s jednotlivými úlohami zpracování (jak je znázorněno na obrázku níže).
Kliknutím na jeden z řádků úlohy zpracování pak můžete získat informace o úlohách načítání (pokud jsou k dispozici).
V horní části obrazovky můžete:
  • Stáhněte si soubor .xlsx z protokolu. Tato možnost je k dispozici, když je v seznamu něco načteno.
  • Seznam aktuálně aktivních požadavků můžete kdykoli obnovit kliknutím na tlačítko Znovu načíst ( Reload admin.png). Po kliknutí na tlačítko Znovu načíst se třídění a filtry zachovají.
  • Kliknutím na šipku vlevo od možnosti Obnovit za 60 sekund nastavte obrazovku na obnovování každých 60 sekund.
  • Filtr podle časového rozsahu a stavu. Při každém otevření seznamu můžete vybrat více stavů výběrem dalšího stavu.
Úlohy Na Vyžádání
Obrazovka Úlohy na vyžádání zobrazuje informace o úkolech zpracování.
  • Čas spuštění – Čas, kdy BriefCammotor začal rozkládat zdroj videa na kousky.
  • Čas ukončení – Čas, kdy BriefCammotor dokončil rozbití zdroje videa na kousky.
  • Čas vytvoření – doba, kdy byla úloha zpracování přidána do fronty.
  • Doba dokončení – doba dokončení úkolu zpracování (včetně dokončení s chybou a částečnými chybami).
  • Čas zpracování – doba od času vytvoření do času dokončení. To zahrnuje dobu, po kterou byly úlohy ve frontě.
  • Kdykoliv obnovte seznam aktuálně aktivních úloh kliknutím na tlačítko Znovu načíst ( Reload admin.png). Po kliknutí na tlačítko Znovu načíst se třídění a filtry zachovají.
  • Obrazovku nastavte na obnovování každých 60 sekund kliknutím na šipku vlevo od možnosti Obnovit za 60 sekund .
  • Filtr podle stavu a času vytvoření. Při každém otevření seznamu můžete vybrat více stavů výběrem dalšího stavu.
  • Vyhledat podle názvu kamery a přiřazeného GPU.
Aktivity V Reálném Čase
Výstraha
V části Real-Time jsou dvě podčásti: Pravidla v reálném čase a Úkoly v reálném čase .
Tato obrazovka zobrazuje informace o všech pravidlech z celého systému včetně pravidel v reálném čase nastavených v BriefCammodulech RESPOND a RESEARCH.
Upozorňujeme, že:
  • Průběžná pravidla RESEARCH nejsou na této obrazovce k dispozici.
  • Jakmile bylo pravidlo zakázáno/povoleno na této obrazovce, vlastník pravidla nedostane v klientovi oznámení. Stav pravidel se aktualizuje na kartě Pravidla BriefCamklienta.
  • Sloupec Poslední aktualizace zobrazuje místní čas uživatele (tento je uložen v databázi ve formátu UTC).
  • Seznam aktuálně aktivních aktivit můžete kdykoli obnovit kliknutím na tlačítko Znovu načíst ( Reload admin.png).
  • Kliknutím na tlačítko informací ( Info icon.png) zobrazíte souhrn pravidel kategorizovaných podle jejich stavu.
  • Filtrujte podle vlastníka nebo stavu, vyhledejte kameru nebo pravidlo a seřaďte každý sloupec kliknutím na záhlaví sloupce.
Úlohy V Reálném Čase
Tato obrazovka zobrazuje informace o úkolech v reálném čase v modulech RESPOND a RESEARCH z motorů OX5 i OX6.
  • Filtrujte podle přiřazeného grafického procesoru (GPU), stavu nebo času vytvoření podle ID úlohy a názvu kamery a seřaďte jednotlivé sloupce kliknutím na záhlaví sloupce.
Protokol auditu
Protokol auditu (zobrazený na obrázku níže) je protokolem aktivit uživatelů v systému. Protokol auditu je ve výchozím nastavení uchováván po dobu 365 dnů. Tuto hodnotu můžete změnit v nastavení prostředí Maintenance.AuditRetentionDays .
  • Filtr podle časového rozsahu a typu události.
Události protokolů auditu v samostatném nasazení a na stanovišti
V protokolu auditu jsou uloženy následující události:
  • Případ je vytvořen, upraven, odstraněn nebo exportován.
  • Zdroj REVIEW je vytvořen, odstraněn, přesunut nebo opakován.
  • VIDEO SYNOPSISJe vyžádáno nebo exportováno původní video.
  • Záložka byla změněna nebo odstraněna.
  • Vybraná záložka se exportuje.
  • Exportuje se klip nebo původní video.
  • Je vytvořena nebo odstraněna vizuální vrstva.
  • Identity se nahrávají.
  • Pravidlo RESPOND je vytvořeno, upraveno, odstraněno, povoleno nebo zakázáno.
  • Výstraha RESPOND je odstraněna nebo označena jako zobrazená nebo nezobrazená.
  • RESPOND VIDEO SYNOPSISse exportuje.
  • Zdroj, pravidlo nebo plán RESEARCH jsou vytvořeny, upraveny nebo odstraněny.
  • Je vytvořena relace uživatele, odhlášena nebo vypršel časový limit.
  • Jsou požadována uživatelská data.
  • Údaje GDPR nebo osobní údaje jsou odstraněny nebo exportovány.
  • Seznam sledovaných položek přidán, upraven nebo odstraněn.
  • Zdroj (například případ nebo seznam sledovaných položek) je sdílený nebo nesdílený.
  • Uživatel nebo skupina byla přidána, upravena nebo odstraněna z Konzoly správce.
  • Uživatel přidán do skupiny nebo z ní odstraněn v konzole správce.
  • V konzole pro správu bylo změněno uživatelské heslo nebo heslo správce.
  • Adresář byl přidán, odebrán nebo synchronizován v konzole správce.
  • Synchronizovat do systému VMS.
