Ръководство за администратор на BriefCam
Синхронизиране на камерите с VMS
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Когато камерите, дефинирани във BriefCamVMS, не са синхронизирани с камерите, можете да ги синхронизирате. Синхронизирането на камерите е необходимо, когато променяте името, ID, координатите, логическия път или часовата зона на камерата.
Забележка
Синхронизирането на камерите се извършва чрез клиента на BriefCam (https://[име на сървър или IP адрес]/app), като се използват идентификационни данни на администратора. Това е първата стъпка в сливането на BriefCam Administrator Console към клиента на BriefCam.
Забележка
Ако камерата е преместена от един VMS в друг, синхронизирането няма да работи. При този сценарий ще трябва да активирате отново камерата.
За да синхронизирате камерите, дефинирани BriefCam във VMS, с промените, направени във VMS:
  1. Влезте в BriefCam уеб клиента:
    1. Отидете към вашия BriefCam Web клиент, който се намира на: https://[име на сървър или IP адрес]/app.
    2. Влезте с идентификационните си данни на администратор. Вие дефинирахте този потребител за класически BriefCam Administrator Console (https://[име на сървър или IP адрес]/admin).
  2. Намерете VMS, който искате да синхронизирате, щракнете върху иконата Синхронизиране с VMS ( Sync_to_VMS_icon_2025R1.PNG).
  3. Сега ще синхронизирате камерите, като използвате един от следните методи:
    • Синхронизирайте отделна камера, като щракнете върху бутона "Синхронизиране".
    • Изберете множество камери и щракнете върху избрания бутон Синхронизиране .
    • Синхронизирайте всички камери, като щракнете върху бутона СИНХРОНИЗИРАНЕ на ВСИЧКИ .
    Ще видите списък на всички камери, които са се променили след последното синхронизиране.
    Камерите, които се показват в този списък, ще отговарят на един или повече от тези критерии:
    • Ако BriefCamкамерата има същото име като VMS камерата, но ID са различни. Щраквайки върху бутона "Синхронизиране" , VMS ID ще презапише BriefCam ID .
    • Ако BriefCamкамерата има същия ID като VMS камерата, но имената са различни. Щраквайки върху бутона Sync Name , името на VMS ще презапише името на BriefCam.
    • Името и ID са едни и същи, но допълнителната информация за камерата е различна. В този случай информационният бутон ще се появи в жълто. Щракнете върху бутона, за да видите разликите.
    • Несъответствие между име и ID. В този сценарий проверете камерата във VMS.
    • VMS има няколко имена с един и същ ID. BriefCam Не поддържа дублиране на имена в една и съща директория.
    Чрез синхронизиране на името или ID, цялата допълнителна информация, като логически път, координати и часова зона ще бъдат презаписани в BriefCam.. Ако BriefCamсъдържа ръчно добавена информация и VMS не я презапише по време на синхронизирането, стойността NULL от VMS няма да презапише информацията след ..BriefCam
  4. Ако за една и съща камера съществуват множество идентификатори, ще се появи падащ списък, където първо трябва да изберете съответния идентификатор.
    Sync to VMS errors
  5. Можете да експортирате списъка с камери, които се показват в таблицата за синхронизиране, като щракнете върху бутона Експортиране на CSV .
Имайте предвид, че синхронизирането може да отнеме няколко секунди.
Поведението на синхронизирането е както следва:
  • За активирани камери, ако камерата е деактивирана или премахната във VMS, камерата ще бъде деактивирана след BriefCam…
  • За неактивираните камери, ако камерата е деактивирана или премахната във VMS, камерата няма да се появи в списъка с камери след BriefCam…
  • Ако щракнете върху бутона синхронизиране, докато все още се изпълнява предишно синхронизиране (защото екранът е обновен), две заявки ще се появят едновременно. Показаното състояние ще бъде състоянието на най-новата заявка.
  • Ако синхронизирането отнеме повече от пет минути (поради многото камери), индикацията за синхронизиране може да не се появи, но процесът на синхронизиране ще се появи в регистрационните файлове.
  • Синхронизирането ще се провали, ако не всички имена на камерите са уникални.
