Синхронизиране на камерите с VMS
Когато камерите, дефинирани във BriefCamVMS, не са синхронизирани с камерите, можете да ги синхронизирате. Синхронизирането на камерите е необходимо, когато променяте името, ID, координатите, логическия път или часовата зона на камерата.
Забележка
Синхронизирането на камерите се извършва чрез BriefCamклиента ( )https:// [server name or IP address]/app), като се използват идентификационни данни на администратора. Това е първата стъпка BriefCam Administrator Consoleкъм сливането на системата с BriefCamклиента .
Забележка
Ако камерата е преместена от един VMS в друг, синхронизирането няма да работи. При този сценарий ще трябва да активирате отново камерата.
За да синхронизирате камерите, дефинирани BriefCam във VMS, с промените, направени във VMS:
Влезте в BriefCam уеб клиента:
Отидете на вашия BriefCamуеб клиент, разположен на: ..
https:// [server name or IP address]/appВлезте с идентификационните си данни на администратор. Вие сте дефинирали този потребител за класическия BriefCam Administrator Console(
https:// [server name or IP address]/admin).
Намерете VMS, който искате да синхронизирате, щракнете върху иконата Синхронизиране с VMS (
Сега ще синхронизирате камерите, като използвате един от следните методи:
Синхронизирайте отделна камера, като щракнете върху бутона "Синхронизиране".
Изберете множество камери и щракнете върху избрания бутон Синхронизиране .
Синхронизирайте всички камери, като щракнете върху бутона СИНХРОНИЗИРАНЕ на ВСИЧКИ .
Ще видите списък на всички камери, които са се променили след последното синхронизиране.
Камерите, които се показват в този списък, ще отговарят на един или повече от тези критерии:
Ако BriefCamкамерата има същото име като VMS камерата, но ID са различни. Щраквайки върху бутона "Синхронизиране" , VMS ID ще презапише BriefCam ID .
Ако BriefCamкамерата има същия ID като VMS камерата, но имената са различни. Щраквайки върху бутона Sync Name , името на VMS ще презапише името на BriefCam.
Името и ID са едни и същи, но допълнителната информация за камерата е различна. В този случай информационният бутон ще се появи в жълто. Щракнете върху бутона, за да видите разликите.
Несъответствие между име и ID. В този сценарий проверете камерата във VMS.
VMS има няколко имена с един и същ ID. BriefCam Не поддържа дублиране на имена в една и съща директория.
Чрез синхронизиране на името или ID, цялата допълнителна информация, като логически път, координати и часова зона ще бъдат презаписани в BriefCam.. Ако BriefCamсъдържа ръчно добавена информация и VMS не я презапише по време на синхронизирането, стойността NULL от VMS няма да презапише информацията след ..BriefCam
Ако за една и съща камера съществуват множество идентификатори, ще се появи падащ списък, където първо трябва да изберете съответния идентификатор.
Можете да експортирате списъка с камери, които се показват в таблицата за синхронизиране, като щракнете върху бутона Експортиране на CSV .
Имайте предвид, че синхронизирането може да отнеме няколко секунди.
Поведението на синхронизирането е както следва:
За активирани камери, ако камерата е деактивирана или премахната във VMS, камерата ще бъде деактивирана след BriefCam…
За неактивираните камери, ако камерата е деактивирана или премахната във VMS, камерата няма да се появи в списъка с камери след BriefCam…
Ако щракнете върху бутона синхронизиране, докато все още се изпълнява предишно синхронизиране (защото екранът е обновен), две заявки ще се появят едновременно. Показаното състояние ще бъде състоянието на най-новата заявка.
Ако синхронизирането отнеме повече от пет минути (поради многото камери), индикацията за синхронизиране може да не се появи, но процесът на синхронизиране ще се появи в регистрационните файлове.
Синхронизирането ще се провали, ако не всички имена на камерите са уникални.
