Настройки за близост
За всички модули, за да зададете максималните координати в реални думи, които ще има обект, използвайте MaxLocationXYпараметъра във OX.iniфайла (разположен на: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Стойността по подразбиране е 35,3 метра, което ще наложи максимално разстояние от 99,84. Изчислението за това е:
Този праг се справя със ситуации, когато в някои случаи обекти в близост до хоризонта (дори ако са само на метри) те получават много големи разстояния X, Y, като 3000 метра. Прагът се определя на местоположението XY, т.е. разстоянието в метри от центъра на земната равнина (=център на изображението). Това означава, че валидните стойности на X, Y са между +/-100 метра, а разстоянието между два обекта може да е по-голямо от 100 метра.
Настройките на средата, които могат да се използват за управление на функцията за близост в модул RESEARCH, са:
BureEngine.RESEARCHProximityEnabled – Определя дали изчислението за близост в модула на RESEARCH е активирано или деактивирано (по подразбиране). Разрешаването на изчисленията за близост в модула на RESEARCH ще използва допълнителни ресурси от CPU.
BriefEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – Минималната продължителност, която се брои за действителна експозиция между две лица (по подразбиране 15 секунди).
BureEngine.RESEARCHProximityDurationPercentialThreshold – Минималният процент на продължителност на близост, за да се считат две лица за свързани и трябва да се игнорират за изчисленията за близост (по подразбиране 0,8, което означава 80%).
BriefEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – Минималната близост, която се брои за експозиция (по подразбиране 200 cm).
Скорост На Извадка За Местоположението На X-Y
Настройката на XYLocations.SampleRate среда позволява на администратора да променя колко често (в секунди) се взема проба от XY местоположението на човек. Валидният вход за тази настройка е 1-900. За откриване на близост задайте интервала за вземане на проби, така че да е достатъчно малък, за да се гарантира, че има непрекъсната близост - но не твърде малък, за да се загубят ненужно ресурси от CPU. Например, ако искате да откриете близост от 5 минути, промяната на скоростта на семплиране до 2 минути може да е твърде бавна, тъй като може би през тези 2 минути обектите се отдалечават един от друг. Скоростта на проба от 30-60 секунди може да е адекватна, но скоростта на проба на всяка секунда може да е прекомерна. Като цяло, за близост от 5-15 минути, за да се използват минимални системни ресурси, се препоръчва тази настройка да бъде настроена на 10-60 секунди на проба.
