安全性設定
非可預測儲存
儲存空間中BriefCam的所有檔案名稱都會使用包含唯一加密BriefCam金鑰的MD5算法進行雜湊。
從BriefCam2023 M1 SP1之前的版本升級時,默認情況下不包括此功能。若要啟用此功能,請將NonPredictableStorage環境設定設為true。
API速率限制
BriefCam對API調用實施使用限制。
以下三個設定與API速率限制有關:
ApiRateLimitEnabled:啟用/停用API速率限制。預設:true.從BriefCam2023 M1 SP1之前的版本升級時,此設置默認設置為false。
ApiRateLimitInSeconds:API速率限制(單位為秒)。預設:60秒。
ApiCountLimit:在API速率限制內可向API發出的請求數。預設:1000。
速率計數由以下鍵驗證: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
範例:
ClientIP(例如:172.23.34.55)UserAgent(例如Chrome)MethodName(例如GetCaseById)SessionId(3df0dkj33f0)
預設設定:若伺服器在60秒內收到相同金鑰的1,000次API呼叫,API將失敗,錯誤代碼:[429 -要求過多]。
安全儲存
BriefCam包括Storage Gateway服務,該服務負責安全訪BriefCam問存儲,在訪問任何存儲視覺對象時,都需要有效的身份驗證會話。
默認情況下,此服務處於關閉狀態。若要啟用此服務:
在中BriefCam Administrator Console,將UseStorageGateway環境設定設為true。
確保StorageGatewayUrl環境設置已設置為計算機的主機名。
如果您沒有使用NGINX,URL應該看起來像這樣:。
//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/範例: .
//172.29.29.97:5012/StorageGateway/如果您正在使用NGINX,則地址不應包含端口,服務器地址應為NGINX服務器。範例: .
//nginx.server.com/StorageGateway/開啟IIS Manager,並從Briefcam Web Services站台移除ProWebApiStorage。
重新啟動IIS。
在中BriefCam Administrator Console,啟動Storage Gateway服務。
此外,如果您啟用此服務,並且如果您的系統與其中一個BriefCamAPI進行通信,則需要更改與系統的集成,以便使用存儲可視對象的所有API都將使用新服務。您還需要確保這些工件的URL包含有效的已驗證會話。範例: .
https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
另請參閱: 工作階段逾時與鎖定使用者
