Azure B2C整合(已弃用)
注意
此整合已弃用(因为Microsoft已停止销售Azure B2C),且仅适用于已实施该整合的客户。
为使与BriefCam的整合正常运作:
Azure中的标识名必须是唯一的。
整合仅能与在Azure B2C租户上建立的本机使用者一起使用。
必须对这些使用者停用MFA(多重验证)。
从Azure门户打开AD管理页面。
从管理菜单中,选择应用注册。
按一下“新注册”以建立新应用程式。
输入名称,例如
BriefCam App。若要让整合正常运作BriefCam,则需要此名称,而且此名称必须是唯一的。选择相关的受支持帐户类型并单击注册。
选择验证选项卡,单击添加URI按钮,并输入以下值:。
https://<FQDN>/app/login
单击“添加平台”按钮。
从屏幕右侧,选择单页应用程序。
建立重新导向URL。URL必须为
https或localhost(如果您要使用http)。 此外,URL应为应用程序根目录(而非/login)。
单击“Configure(配置)”按钮。
返回AD管理页面,从策略菜单选择用户流。
单击“新建用户流”按钮。
选择登录用户流类型。
选择推荐的版本,然后单击创建按钮。
输入名称并选择电子邮件登录本地帐户。
在“应用程序要求”部分,单击“显示更多”。
选中“电子邮件地址”复选框,然后单击“确定”按钮。
单击“创建”按钮。
选择您刚创建的新用户流,然后单击“运行用户流”按钮。
选择应用程序和回复URL。
从“运行用户流端点”字段复制端点。
将URL粘贴到文本编辑器中,如记事本。您将从复制的URL中提取要输入的值。BriefCam Administrator Console
在中BriefCam Administrator Console,使用上述重定向URI中的值设置以下环境设置:
Azure.AuthenticationUrl
Azure.ClientId
Azure.Policy
Azure.RedirectUrl
确保在测试Azure身份验证之前,用户配置了其他电子邮件。
