Azure B2C整合(已棄用)
注意
此整合已棄用(因為Microsoft已停止銷售Azure B2C),且僅適用於已實施該整合的客戶。
為使與BriefCam的整合正常運作:
Azure中的標識名必須是唯一的。
整合僅能與在Azure B2C租戶上建立的本機使用者一起使用。
必須對這些使用者停用MFA(多重驗證)。
從Azure門戶打開AD管理頁面。
從管理菜單中,選擇應用注冊。
按一下“新註冊”以建立新應用程式。
輸入名稱,例如
BriefCam App。若要讓整合正常運作BriefCam,則需要此名稱,而且此名稱必須是唯一的。選擇相關的受支持帳戶類型並單擊註冊。
選擇驗證選項卡,單擊添加URI按鈕,並輸入以下值:。
https://<FQDN>/app/login
單擊“添加平台”按鈕。
從屏幕右側,選擇單頁應用程序。
建立重新導向URL。URL必須為
https或localhost(如果您要使用http)。 此外,URL應為應用程序根目錄(而非/login)。
單擊“Configure(配置)”按鈕。
返回AD管理頁面,從策略菜單選擇用戶流。
單擊“新建用戶流”按鈕。
選擇登錄用戶流類型。
選擇推薦的版本,然後單擊創建按鈕。
輸入名稱並選擇電子郵件登錄本地帳戶。
在“應用程序要求”部分,單擊“顯示更多”。
選中“電子郵件地址”複選框,然後單擊“確定”按鈕。
單擊“創建”按鈕。
選擇您剛創建的新用戶流,然後單擊“運行用戶流”按鈕。
選擇應用程序和回覆URL。
從“運行用戶流端點”字段複製端點。
將URL粘貼到文本編輯器中,如記事本。您將從複製的URL中提取要輸入的值。BriefCam Administrator Console
在中BriefCam Administrator Console,使用上述重定向URI中的值設置以下環境設置:
Azure.AuthenticationUrl
Azure.ClientId
Azure.Policy
Azure.RedirectUrl
確保在測試Azure身份驗證之前,用戶配置了其他電子郵件。
