BriefCam 管理员指南
RESEARCH Dashboard图表默认值
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024r2
语言中文(简体)
RESEARCH模块中的以下环境设置控制默认值。
  • RESEARCH.LPRrafficviolationsRoadDistance –在LPR交通违规仪表板中设置道路距离输入的默认值。默认值为300。
  • RESEARCH.LPRrafficviolationsSpeedLimit –在LPR交通违规仪表板中设置速度限制滑块的默认值。默认值为80。
  • RESEARCH.TrafficviolationsSpeedLimit –设置交通违规仪表板中速度限制滑块的默认值。默认值为60。
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit –在Checkout Analytics仪表板中设置最大允许人员滑块的默认值。默认值为10。
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter –在本地化设置为度量时,在近距分析仪表板中设置近距限制滑块的默认值。默认值为2。
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet –在本地化设置为Imperial时,在近距分析仪表板中设置近距限制滑块的默认值。默认值为6。
  • RESEARCH.BouncedVisitorsDurationLimit –在唯一访客分析仪表板中设置“跳出访客时长”滑块的默认值。默认值为1分钟。滑块可以按0.1的增量更改,0.1表示6秒,0.5表示30秒,5.1表示5分6秒,依此类推。
  • RESEARCH.OccupancyThreshold –设置建筑物占用仪表板中占用阈值输入的默认值。默认值为300。
  • RESEARCH.OccupancyOffset –在建筑物占用仪表板中,此设置可用作占用表达式中的占用偏移输入。默认值为0。以下是累计计算的表达式示例(建筑物中当前的人数加上RESEARCH.OccupancyOffset环境设置的值):
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1、RESEARCH.CustomVar2、...RESEARCH.CustomVar20 –这些占位符设置可用于不同仪表板中的不同需求。默认值为0。
小心
此功能不适用于站点。它只与枢纽和独立部署相关。
