BriefCam 管理员指南
NAS配置
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024r2
语言中文(简体)
重要
NAS仅支持以下平BriefCam台版本:Investigator和Protect。如果您有Rapid Review或Insights版本,则不支持NAS。
小心
此功能不适用于Hub。它只与站点和独立部署相关。
配置NAS允许用户直接访问在本地网络上共享的视频文件,而不是下载到本地计算机,然后上传到服务BriefCam器。
要配置位于网络驱动器上的视频文件:
  1. 在环境设置屏幕中,将clientEnableTabNetwork设置设置为true。
  2. 在UploadedVideoLocations设置中,通过单击编辑图标来更新json文Edit icon white.png件。在位置部分,输入网络驱动器的路径。请注意,对于路径中的每个反斜杠,您需要添加一个额外的反斜杠。
示例:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
  1. 在Windows主机上,共享该文件夹并授予用户BCUser(运行这些进程的BriefCam用户)访问该文件夹的权限。
  2. 如果您正在使用的用户不是默认用户( BCUser),请确保IIS中的应用程序池身份设置为相同的用户。
  3. 在“用户和组”屏幕中,单击要为其启用“网络”选项卡的用户和/或组的权限图标。
  4. 选中“网络访问路径”复选框,然后单击编辑Edit icon white.png图标。
  5. *为所有文件夹或更具限制性的访问定义将该值设置为。
  6. 进行上述更改后,建议您重新启动IIS(通过打开Windows服务,右键单击万维网发布服务并单击“重新启动”)并清除浏览器的缓存。
  7. 现在,用户将在“添加源”对话框上看到一个额外的“网络”选项卡(请参阅下图),并且可以从NAS驱动器中选择视频源。文件将直接传输到处理服务器,而不会通过用户的计算机进行路由。
