Yakınlık Ayarları
Tüm modüller için, bir nesnenin sahip olacağı maksimum gerçek sözcük koordinatlarını ayarlamak üzere MaxLocationXY dosyadaki OX.ini parametreyi kullanın (şurada bulunur: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Varsayılan değer 35,3 metredir ve bu da maksimum 99,84 mesafeyi zorunlu kılar. Bunun hesaplaması şöyledir:
Bu eşik, ufka yakın nesnelerin bazı durumlarda (sadece metre uzakta olsalar bile) 3.000 metre gibi çok büyük X, Y mesafeleri aldıklarında durumları ele alır. Eşik, XY konumunda tanımlanır, yani zemin ovasının merkezinden (=görüntü merkezi) metre cinsinden mesafe. Bu, geçerli X,Y değerlerinin +/-100 metre arasında olduğu ve iki nesne arasındaki mesafenin 100 metreden büyük olabileceği anlamına gelir.
RESEARCH modülünde Yakınlık özelliğini kontrol etmek için kullanılabilecek ortam ayarları şunlardır:
BİRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled - RESEARCH modülünde Yakınlık hesaplamasının etkin veya devre dışı (varsayılan) olup olmadığını belirler. RESEARCH modülünde Yakınlık hesaplamalarını etkinleştirmek ekstra CPU kaynağı tüketecektir.
BİRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds - İki kişi arasında gerçek pozlama olarak sayılan minimum süre (varsayılan olarak 15 saniye).
BİRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold - İki kişiyi ilişkili olarak değerlendirmek için minimum yakınlık süresi yüzdesi ve yakınlık hesaplamaları için göz ardı edilmelidir (varsayılan olarak% 80 anlamına gelen 0.8).
BİRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm - Pozlama olarak sayılan minimum yakınlık (varsayılan olarak 200 cm).
X-Y Konum Örnekleme Hızı
XYLocations.SampleRate ortam ayarı, yöneticinin bir kişinin XY konumunun örneklenme sıklığını (saniye cinsinden) değiştirmesine izin verir. Bu ayar için geçerli giriş 1-900'dür. Yakınlık algılaması için örnekleme aralığını, sürekli yakınlık olmasını sağlayacak kadar küçük olacak şekilde ayarlayın; ancak CPU kaynakları gereksiz yere israf edecek kadar küçük olmayacaktır. Örneğin, 5 dakikalık yakınlıkları tespit etmek isterseniz, örnekleme hızını 2 dakika olarak değiştirmek, belki de bu 2 dakika boyunca nesneler birbirinden uzaklaştığı için çok yavaş olabilir. 30-60 saniyelik bir örnekleme hızı yeterli olabilir, ancak her saniyede bir örnekleme hızı aşırı olabilir. Genel olarak, 5-15 dakikalık yakınlıklar için, minimum sistem kaynağından yararlanmak amacıyla, bu ayarın örnek başına 10-60 saniye olarak ayarlanması önerilir.
Dikkat
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
