BriefCam administratörsguide
RAM-förbrukningsbeteende för RESEARCH
Version2024r2
SpråkSvenska
RAM-förbrukningen för RESEARCH-modulen påverkas av tre Qlik-element: data, schemaläggning och cache.
I Qlik QMC finns två redigerbara parametrar för Qlik Cache-elementet.
Vi rekommenderar att du lämnar standardvärdena. På servrar med stort RAM-minne (265 GB) eller när Qlik har installerats på samma maskin som bearbetningsservern kan du ändra dessa inställningar för att säkerställa att du har tillräckligt med minne för bearbetningsservern.
För att ändra Min- och Max-minnesanvändning (%):
  1. Öppna QMC (med BCUser) på RESEARCH-maskinen – https://localhost/qmc .
  2. Välj Motorer > Central > Avancerat .
  3. Ange de nya värdena i fälten Min och Max .
  4. Klicka på Tillämpa och starta om Qlik-tjänsterna.
Observera
Denna funktionalitet är inte applicerbar för platser. Det är bara relevant för Hub och i fristående distributioner.
