Управление Тегами
Вы можете добавлять к камерам теги, что позволяет пользователям легко искать камеры по категориям в BriefCamвеб-клиенте.
Для добавления тега:
Откройте раздел " Управление тегами" (см. изображение ниже).
Нажмите
кнопку.На экране Добавить новый тег введите имя тега и дополнительное описание.
Нажмите " ДОБАВИТЬ" .
На экране управления камерами вы можете использовать эти теги для категоризации камер.
