Включение вида карты
Вы можете добавить представление карты в модули REVIEW и RESPOND. В представлении карты камеры и файлы, относящиеся и не относящиеся к делу, отображаются на карте с удобным доступом к обнаруженным объектам и быстрым добавлением камер в дело.
Обратите внимание, что эта функция включена путем интеграции с картографическим сервисом MapBox. MapBox — это сервис с оплатой по мере использования сверх определенного лимита бесплатного использования. Ограничение бесплатного использования составляет 50 тыс. загрузок карт в месяц и 100 тыс. операций поиска в месяц, что более чем достаточно для большинства видов BriefCamиспользования. Для открытия счета MapBox нет необходимости добавлять кредитную карту. См. цены MapBox для получения информации о ценах, и в частности для следующих модулей: MapBox GL JS и Temporary Geocoding API.
Обратите внимание, что загрузка карты происходит всякий раз, когда карта инициализируется на веб-странице, в том числе каждый раз, когда пользователь перезагружает страницу. Максимальная продолжительность сеанса для загрузки карты составляет 12 часов. Если пользователь откроет ту же карту по прошествии 12 часов, это будет засчитано как новый сеанс загрузки карты. Важно отметить, что взаимодействие с картой не учитывается при загрузке карты (источник: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
Чтобы включить представление карты:
Создайте бизнес-аккаунт в MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
В MapBox создайте токен доступа.
Вставьте токен в настройку BriefCam Administrator Consoleсреды MapAccessToken.
Задайте для параметра enableMap значение true .
Не обязательно: Можно настроить открытие модуля REVIEW по умолчанию в представлении карты, установив для параметра isMapDefaultViewInReview значение true .
Задайте координаты ГИС одним из следующих способов:
Нажатие значка геолокации
для каждой камеры в спискеBriefCam Administrator Console. Дополнительные сведения см. в Конфигурация камерыразделе "Управление".Нажав
значок "Добавить координаты" в клиенте BriefCam.
