Руководство администратора BriefCam
Интеграция Azure B2C (Не рекомендуется)
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Примечание
Эта интеграция является устаревшей (поскольку Microsoft прекратила продажу Azure B2C) и доступна только для клиентов, которые уже внедрили ее.
Для корректной работы интеграции с BriefCamПО:
  • Имена удостоверений в Azure должны быть уникальными.
  • Интеграцию можно использовать только с локальными пользователями, созданными в клиенте Azure B2C.
  • Для таких пользователей необходимо отключить MFA (многофакторную аутентификацию).
  1. На портале Azure откройте страницу управления AD.
  2. В меню " Управление " выберите " Регистрации приложений" .
  3. Нажмите кнопку Новая регистрация , чтобы создать новое приложение.
  4. Введите имя, например BriefCam App. Для корректной работы интеграции с BriefCamимя должно быть уникальным.
  5. Выберите соответствующие поддерживаемые типы учетных записей и нажмите " Зарегистрироваться" .
  6. Откройте вкладку Аутентификация , нажмите кнопку Добавить URI и введите следующее значение:https://<FQDN>/app/login
  7. Нажмите кнопку Добавить платформу .
  8. В правой части экрана выберите " Одностраничное приложение" .
  9. Создайте URL перенаправления. URL-адрес должен иметь значение httpsили localhost(если вы хотите использовать http). Кроме того, URL-адрес должен быть корнем приложения (а не /login).
  10. Нажмите кнопку " Настроить" .
  11. Вернитесь на страницу управления AD и в меню Политики выберите Потоки пользователей .
  12. Нажмите кнопку Создать поток пользователей .
  13. Выберите тип потока пользователей для входа в систему .
  14. Выберите рекомендуемую версию и нажмите кнопку Создать.
  15. Введите имя и выберите Электронная почта для входа в локальную учетную запись.
  16. В разделе Заявки на приложения нажмите Показать больше .
  17. Установите флажок Адреса электронной почты и нажмите кнопку Ok.
  18. Нажмите кнопку Создать .
  19. Выберите новый пользовательский поток, который вы только что создали, и нажмите кнопку Запустить пользовательский поток .
  20. Выберите приложение и URL-адрес ответа .
  21. В поле Конечная точка потока запуска пользователя скопируйте конечную точку.
  22. Вставьте URL-адрес в текстовый редактор, например в "Блокнот". Из скопированного URL-адреса вы извлечете значения для ввода в.BriefCam Administrator Console
  23. В задайте следующие параметры средыBriefCam Administrator Console, используя значения из URI перенаправления выше:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Убедитесь, что у пользователя настроены другие электронные письма , прежде чем тестировать аутентификацию Azure.
