Руководство администратора BriefCam
Интеграция Azure B2C (Не рекомендуется)
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Примечание
Эта интеграция является устаревшей (поскольку Microsoft прекратила продажу Azure B2C) и доступна только для клиентов, которые уже внедрили ее.
BriefCam Для корректной работы интеграции с ПО:
  • Имена удостоверений в Azure должны быть уникальными.
  • Интеграцию можно использовать только с локальными пользователями, созданными в клиенте Azure B2C.
  • Для таких пользователей необходимо отключить MFA (многофакторную аутентификацию).
  1. На портале Azure откройте страницу управления AD.
  2. В меню "Управление" выберите "Регистрации приложений".
  3. Нажмите кнопку Новая регистрация, чтобы создать новое приложение.
  4. BriefCam AppВведите имя, например . BriefCamДля корректной работы интеграции с имя должно быть уникальным.
  5. Выберите соответствующие поддерживаемые типы учетных записей и нажмите "Зарегистрироваться".
  6. https://<FQDN>/app/loginОткройте вкладку Аутентификация, нажмите кнопку Добавить URI и введите следующее значение:
  7. Нажмите кнопку Добавить платформу.
  8. В правой части экрана выберите "Одностраничное приложение".
  9. Создайте URL перенаправления. httpslocalhosthttpURL-адрес должен иметь значение или (если вы хотите использовать ). /loginКроме того, URL-адрес должен быть корнем приложения (а не ).
  10. Нажмите кнопку "Настроить".
  11. Вернитесь на страницу управления AD и в меню Политики выберите Потоки пользователей.
  12. Нажмите кнопку Создать поток пользователей.
  13. Выберите тип потока пользователей для входа в систему.
  14. Выберите рекомендуемую версию и нажмите кнопку Создать.
  15. Введите имя и выберите Электронная почта для входа в локальную учетную запись.
  16. В разделе Заявки на приложения нажмите Показать больше.
  17. Установите флажок Адреса электронной почты и нажмите кнопку Ok.
  18. Нажмите кнопку Создать.
  19. Выберите новый пользовательский поток, который вы только что создали, и нажмите кнопку Запустить пользовательский поток.
  20. Выберите приложение и URL-адрес ответа.
  21. В поле Конечная точка потока запуска пользователя скопируйте конечную точку.
  22. Вставьте URL-адрес в текстовый редактор, например в "Блокнот". BriefCam Administrator ConsoleИз скопированного URL-адреса вы извлечете значения для ввода в.
  23. BriefCam Administrator ConsoleВ задайте следующие параметры среды, используя значения из URI перенаправления выше:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Убедитесь, что у пользователя настроены другие электронные письма, прежде чем тестировать аутентификацию Azure.
