Руководство администратора BriefCam
Раздел "Действия"
Last Updated: 5 minute read
Версия2024r2
ЯзыкРусский
VIDEO SYNOPSISBriefCam В разделе Действия (см. ниже) представлен сводный обзор всех запросов на создание изображений, регистрируемых на сервере (как по запросу, так и в режиме реального времени), а также контрольный журнал действий пользователей.
Действия По Запросу
Внимание
Эта функция неприменима к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
В разделе Запросы по запросу есть два подраздела: Запросы по запросу и Задачи по запросу.
Запросы по требованию
Информация, представленная для отдельных действий по созданию синопсиса, включает уникальный идентификатор, имя источника, пользователя, идентификатор дела, время начала и окончания, ход выполнения, дату создания, время обработки, текущий статус запроса (обработка, очередь и т. д.) и ход выполнения. Обратите внимание, что также можно просмотреть название дела, наведя указатель мыши на идентификатор дела.
Чтобы понять различные элементы времени, см. описания соответствующих столбцов ниже:
  • Начало видео – время начала, выбранное при добавлении источника в дело.
  • Окончание видео – время окончания, выбранное при добавлении источника в дело.
  • Время создания ― время добавления источника видео в дело.
  • Время завершения – Время завершения последней задачи обработки, которая была обработана (включая завершенную с ошибками и частичными ошибками).
  • Время обработки ― время от времени создания до времени завершения. Сюда входит время, в течение которого задачи находились в очереди.
Можно нажать вертикальный многоточие справа от столбца Ход выполнения и выбрать отмену конкретного запроса (Отмена запроса) или отмену всех задач, связанных с конкретным делом (Отмена всех запросов в деле). Задачи обработки будут иметь статус ошибки, который указывает на то, что обработка видео была отменена досрочно. Конечный пользователь получит доступ к делу из модуля REVIEW и сможет просмотреть частичные результаты обработки видео, которое было обработано до выполнения действия отмены.
Нажав каждую строку, можно открыть экран со сведениями обо всех задачах обработки, связанных с этим заданием синопсиса, и обо всех задачах получения, связанных с каждой задачей обработки (как показано на рисунке ниже).
Затем можно нажать одну из строк задач обработки для получения информации о задачах получения (если они доступны).
В верхней части экрана можно:
  • Загрузите файл журнала в формате XLSX. Эта опция доступна, когда в списке есть что-то загруженное.
  • Reload admin.pngОбновите список активных запросов в любое время, нажав кнопку "Повторно загрузить" (). При нажатии кнопки "Перезагрузить" сортировка и фильтры сохраняются.
  • Нажмите стрелку слева от параметра "Обновить за 60 секунд", чтобы настроить обновление экрана каждые 60 секунд.
  • Фильтрация по временному диапазону и статусу. Можно выбрать несколько статусов, выбирая дополнительный статус при каждом открытии списка.
Задачи По Требованию
На экране Задачи по запросу отображается информация о задачах обработки.
  • BriefCamВремя начала – Время, когда движок начал разбивать источник видео на куски.
  • BriefCamВремя окончания – Время, когда движок завершил разбиение источника видео на куски.
  • Время создания – Время добавления задачи обработки в очередь.
  • Время завершения – Время завершения задачи обработки (включая выполнение с ошибками и частичными ошибками).
  • Reload admin.pngОбновите список активных задач в любой момент, нажав кнопку "Перезагрузить" (). При нажатии кнопки "Перезагрузить" сортировка и фильтры сохраняются.
  • Задайте для экрана значение "Обновлять каждые 60 секунд", нажав стрелку слева от параметра "Обновить за 60 секунд".
  • Фильтрация по статусу и времени создания. Можно выбрать несколько статусов, выбирая дополнительный статус при каждом открытии списка.
  • Поиск по названию камеры и назначенному графическому процессору.
Действия В Реальном Времени
Внимание
В разделе Real-Time есть два подраздела: Real-Time Rules и Real-Time Tasks.
Правила реального времени
BriefCamНа этом экране отображается информация обо всех правилах из всей системы, включая правила в режиме реального времени, установленные в модулях RESPOND и RESEARCH.
Обратите внимание, что:
  • Непрерывные правила RESEARCH на этом экране недоступны.
  • Владелец правила не получит уведомление в клиенте после отключения/включения правила на этом экране. BriefCam Статус правил будет обновлен на вкладке Правила клиента.
  • В столбце Последнее обновление отображается местное время пользователя (оно хранится в базе данных в формате UTC).
  • Reload admin.pngОбновите список активных в данный момент действий в любое время, нажав кнопку "Повторно загрузить" ().
  • Info icon.pngНажмите кнопку информации (), чтобы просмотреть сводку правил по их состоянию.
  • Нажимая заголовок столбца, можно выполнять фильтрацию по владельцу или статусу, поиск камеры или правила, а также сортировку по каждому столбцу.
Задачи В Реальном Времени
На этом экране отображается информация о задачах в режиме реального времени в модулях RESPOND и RESEARCH из движков OX5 и OX6.
  • Фильтрация по назначенному графическому процессору, статусу или времени создания, поиск по идентификатору задачи и имени камеры, а также сортировка по каждому столбцу нажатием заголовка столбца.
Контрольный журнал
Контрольный журнал (показан на рисунке ниже) ― это журнал действий пользователей в системе. По умолчанию контрольный журнал ведется в течение 365 дней. Это значение можно изменить в настройках среды Maintenance.AuditRetentionDays.
  • Фильтрация по диапазону времени и типу события.
События контрольного журнала в автономных системах и системах на объектах
В контрольном журнале хранятся следующие события:
  • Создание, изменение, удаление или экспорт дела.
  • Источник REVIEW создается, удаляется, перемещается или повторяет попытку.
  • VIDEO SYNOPSIS Запрашивается или экспортируется исходное видео или файл.
  • Отметка изменена или удалена.
  • Экспортируется выбранная отметка.
  • Экспортируется клип или исходное видео.
  • Создание или удаление визуального слоя.
  • Идентификации загружены.
  • Создание, изменение, удаление, включение или отключение правила RESPOND.
  • Оповещение RESPOND удаляется или помечается как просмотренное или непросмотренное.
  • VIDEO SYNOPSIS Экспортирован RESPOND.
  • Создается, изменяется или удаляется источник, правило или расписание RESEARCH.
  • Создан сеанс пользователя, выполнен выход из него или истекло время ожидания.
  • Запрошены данные пользователя.
  • Данные GDPR или личная информация удаляются или экспортируются.
  • Список наблюдения добавлен, изменен или удален.
  • Ресурс (например, дело или список наблюдения) является общим или необщим.
  • Пользователь или группа добавлены, изменены или удалены из консоли администратора.
  • Пользователь добавлен в группу или удален из группы в консоли администратора.
  • Пароль пользователя или администратора изменен в консоли администратора.
  • Каталог добавляется, удаляется или синхронизируется в консоли администратора.
  • Синхронизация с VMS.
