Доступ к BriefCam Administrator Console
Первоначальному администратору (с именем пользователя: Administrator) необходимо войти в BriefCam Administrator Consoleсистему следующим образом:
Введите IP-адрес или имя компьютера, на котором размещается BriefCamсервер, а затем
/admin(например, http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin или http://[имя компьютера]/admin) в поле URL-адреса вашего браузера и нажмите " Ввод" . На экран будет выведена страница BriefCamвхода в систему.
На экране входа введите следующее:
Пользователь :
Administrator(это начальный администратор)Пароль :
changeit(это начальный пароль)
Нажмите Enter или Sign In .
При BriefCam Administrator Consoleпервом запуске приложения вам будет предложено изменить пароль администратора.
Введите новый пароль и введите его еще раз для подтверждения пароля, затем нажмите кнопку OK .
Обратите внимание, что для паролей не поддерживаются неанглийские символы.
Также можно добавить дополнительных пользователей с правами администратора. Эти пользователи могут получить доступ к BriefCam Administrator Consoleс назначенными им учетными данными, но для доступа к BriefCamклиенту потребуется отдельный пользователь.
Пользователи с правами администратора автоматически выходят из системы BriefCam Administrator Consoleчерез 20 минут (для каждой машины).
