Руководство администратора BriefCam
Доступ к BriefCam Administrator Console
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Первоначальному администратору (с именем пользователя: Administrator) необходимо войти в BriefCam Administrator Consoleсистему следующим образом:
  1. Введите IP-адрес или имя компьютера, на котором размещается BriefCamсервер, а затем /admin(например, http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin или http://[имя компьютера]/admin) в поле URL-адреса вашего браузера и нажмите " Ввод" . На экран будет выведена страница BriefCamвхода в систему.
  2. На экране входа введите следующее:
    • Пользователь : Administrator(это начальный администратор)
    • Пароль : changeit(это начальный пароль)
  3. Нажмите Enter или Sign In .
При BriefCam Administrator Consoleпервом запуске приложения вам будет предложено изменить пароль администратора.
Введите новый пароль и введите его еще раз для подтверждения пароля, затем нажмите кнопку OK .
Обратите внимание, что для паролей не поддерживаются неанглийские символы.
Также можно добавить дополнительных пользователей с правами администратора. Эти пользователи могут получить доступ к BriefCam Administrator Consoleс назначенными им учетными данными, но для доступа к BriefCamклиенту потребуется отдельный пользователь.
Пользователи с правами администратора автоматически выходят из системы BriefCam Administrator Consoleчерез 20 минут (для каждой машины).
