Guia do administrador do BriefCam®
Ativação da visualização do mapa
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Você pode adicionar uma visualização de mapa aos módulos REVIEW e RESPOND. Na visualização Mapa, câmeras e arquivos de casos e não-casos são exibidos em um mapa com fácil acesso aos objetos detectados e adição rápida de câmeras ao caso.Visualização do mapa
Observe que esse recurso é ativado pela integração com o serviço de mapas do MapBox. O MapBox é um serviço pago conforme o uso acima de um certo limite de uso gratuito. O limite de uso gratuito é de 50 mil carregamentos mensais de mapas e 100 mil buscas mensais, o que deve ser mais do que suficiente para a maioria dos BriefCamusos. Não há necessidade de adicionar um cartão de crédito para abrir uma conta do MapBox. Consulte Preços do MapBox para obter informações sobre preços e, especificamente, para os seguintes módulos: MapBox GL JS e Temporary Geocoding API.
Observe que o carregamento do mapa ocorre sempre que um mapa é inicializado em uma página da Web, incluindo cada vez que um usuário recarrega uma página. A duração máxima da sessão para uma carga de mapa é de 12 horas. Se um usuário tiver o mesmo mapa aberto após 12 horas, isso contará como uma nova sessão de carregamento de mapa. É importante observar que uma interação com o mapa não conta para as cargas do mapa (fonte: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
Para ativar a visualização do mapa:
  1. Crie uma conta corporativa no MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
  2. No MapBox, crie um token de acesso.
  3. Cole o token na configuração do BriefCam Administrator Consoleambiente MapAccessToken.
  4. Defina a configuração do ambiente enableMap como verdadeira .
  5. Opcional. Você pode definir o módulo REVIEW para abrir por padrão na visualização Mapa definindo a configuração do ambiente isMapDefaultViewInReview como verdadeiro .
  6. Defina as coordenadas GIS por:
    • Clicando no ícone de Geolocalização Geolocation icon.pngpara cada câmera no BriefCam Administrator Console. Para obter informações adicionais, consulte a Configuração da câmeraseção.Configuração da câmera
    • Clicando no Map add coordinates icon1.pngícone Adicionar coordenadas no cliente BriefCam.
