BriefCam 관리자 안내서
RESEARCH 대시보드 차트 기본값
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
다음 환경 설정은 RESEARCH 모듈에서 기본값을 제어합니다.
  • RESEARCH.LPRTrafficViolationsRoadDistance - LPR 교통 위반 대시보드에서 도로 거리 입력의 기본값을 설정합니다. 기본값은 300입니다.
  • RESEARCH.LPRTrafficViolationsSpeedLimit - LPR 교통 위반 대시보드에서 속도 제한 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 80입니다.
  • RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit - 교통 위반 대시보드에서 속도 제한 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 60입니다.
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit - 체크 아웃 분석 대시보드에서 최대 허용 인원 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 10입니다.
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter - 현지화가 메트릭으로 설정될 때 근접성 분석 대시보드 에서 근접성 제한 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 2입니다.
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet - 현지화가 임페리얼(imperial)로 설정된 경우 근접성 분석 대시보드 에서 근접성 제한 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 6입니다.
  • RESEARCH.BouncedVisitorsDurationLimit - 고유 방문자 분석 대시보드에서 바운스된 방문자 기간 슬라이더의 기본값을 설정합니다. 기본값은 1분입니다. 슬라이더는 0.1(6초), 0.5(30초), 5.1(5분 6초) 등과 함께 0.1씩 증분하여 변경할 수 있습니다.
  • RESEARCH.OccupancyThreshold - 건물 점유 대시보드에서 점유 임계값 입력의 기본값을 설정합니다. 기본값은 300입니다.
  • RESEARCH.OccupancyOffset - 건물 점유 대시보드에서 이 설정을 점유 표현식 내에서 점유 오프셋 입력으로 사용할 수 있습니다. 기본값은 0입니다. 다음은 누적 계산을 위한 식의 예입니다(현재 건물에 있는 사람 수와 RESEARCH.OccupancyOffset 환경 설정의 값을 합친 값).
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1, RESEARCH.CustomVar2 ,... RESEARCH.CustomVar20 - 이러한 자리 표시자 설정은 여러 대시보드 내에서 다양한 요구 사항에 사용할 수 있습니다. 기본값은 0입니다.
경고
이 기능은 사이트에 적용할 수 없습니다. Hub 및 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
