BriefCam 관리자 안내서
액세스 BriefCam Administrator Console
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
초기 관리자(사용자 이름: 관리자)는 다음과 BriefCam Administrator Console같이 로그인해야 합니다.
  1. IP 주소나 서버를 호스팅하는 컴퓨터의 이름을 입력하고 BriefCam브라우저의 URL 필드에 다음/admin(예: http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin 또는 http://[computer name]/admin)을 입력한 후 엔터를 누릅니다 . BriefCam로그인 페이지가 표시됩니다.
  2. 로그인 화면 에서 다음을 입력합니다.
    • 사용자 : Administrator(최초 관리자)
    • 암호 : changeit(최초 암호)
  3. Enter를 누르거나 로그인 을 클릭합니다 .
이 BriefCam Administrator Console를 처음 실행하면 관리자 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
새 암호를 입력하고 다시 입력하여 암호를 확인한 다음 '확인'을 클릭합니다 .
암호에는 영어가 아닌 문자가 지원되지 않습니다.
관리자 사용자를 추가할 수도 있습니다. 이러한 사용자는 할당된 자격 증명으로 클라이언트BriefCam Administrator Console에 액세스할 수 있지만 BriefCam클라이언트에 액세스하려면 별도의 사용자가 필요합니다.
관리자 사용자는 20분 BriefCam Administrator Console후( 시스템당) 자동으로 로그아웃됩니다.
