NASの設定
重要
NASは、次のBriefCamプラットフォームエディションでのみサポートされています: InvestigatorおよびProtect。Rapid ReviewまたはInsights editionをご使用の場合は、NASはサポートされていません。
注意
この機能はハブには適用されません。これは、サイトおよびスタンドアローンデプロイメントにのみ関連します。
NASを設定すると、ユーザーはローカルマシンにダウンロードしてBriefCamサーバーにアップロードする代わりに、ローカルネットワークで共有されているビデオファイルに直接アクセスできます。
ネットワークドライブにあるビデオファイルを設定するには:
Environment Settings(環境設定)画面で、clientEnableTabNetwork設定をtrueに設定します。
UploadedVideoLocations設定で、編集
アイコンをクリックしてjsonファイルを更新します。Location(場所)セクションで、ネットワークドライブへのパスを入力します。パス内のバックスラッシュごとに、バックスラッシュを追加する必要があることに注意してください。
例:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
}Windowsホストで、フォルダを共有し、BCUser(BriefCamプロセスを実行しているユーザー)にフォルダにアクセスする権限を与えます。
デフォルトのユーザー( BCUser)ではないユーザーを使用している場合は、IISのアプリケーションプールIDが同じユーザーに設定されていることを確認してください。
Users & Groups(ユーザーとグループ)画面で、Network(ネットワーク)タブを有効にしたいユーザーやグループの権限アイコンをクリックします。
Network Access Path(ネットワークアクセスパス)チェックボックスを選択し、編集(編集)
アイコンをクリックします。
すべてのフォルダの
*値を、またはより制限のあるアクセス定義の値に設定します。上記の変更を行った後、IISを再起動し(Windowsサービスを開き、World Wide Web Publishing Serviceを右クリックしてRestartをクリックします)、ブラウザのキャッシュをクリアすることをお勧めします。
ユーザーは、Add Source(ソースの追加)ダイアログに追加のNetwork(ネットワーク)タブを表示し(下図を参照)、NASドライブからビデオソースを選択できます。ファイルは処理サーバーに直接転送され、ユーザーのマシンを経由することはありません。
