BriefCam システム管理者ガイド
アクティビティ セクション
最終更新日: 13 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
アクティビティセクション(下図参照)は、BriefCamサーバーに記録されたすべてVIDEO SYNOPSISの生成リクエスト(オンデマンドおよびリアルタイム)の統合ビューと、ユーザーアクティビティの監査ログを提供します。
オンデマンドのアクティビティ
注意
この機能はハブには適用されません。これは、サイトおよびスタンドアローンデプロイメントにのみ関連します。
On-Demand(オンデマンド)セクションには、On-Demand Requests(オンデマンド リクエスト)とOn-DemandTasks(オンデマンド タスク)の2つのサブセクションがあります。
On-Demand Requests(オンデマンドリクエスト)
個々のシノプシス生成アクティビティに関して提示される情報には、一意のID、参照元名、ユーザー、ケースID、開始時刻と終了時刻、進行状況、作成日、処理時間、現在のリクエストステータス(処理中、待機など)、および進行状況が含まれます。ケースIDの上にカーソルを合わせると、ケース名も表示されます。
ここでのさまざまな時間の要素を理解するには、以下の関連する列の説明を参照してください。
  • ビデオ開始 – 参照元をケースに追加するときに選択された開始時間。
  • 映像終了 – 参照元をケースに追加するときに選択された終了時間。
  • 作成時間 – 映像参照元がケースに追加された時間。
  • 完了時間 – 最後に処理された処理タスクの完了時間(エラーおよび一部エラーで完了したものを含む)。
  • 処理時間-作成時間から完了時間までの時間。これには、タスクがキューに入っていた時間も含まれます。
Progress(進行)列の右側にある垂直方向の省略記号をクリックして、特定のリクエストをキャンセルする(リクエストをキャンセルする)か、特定のケースに関連するすべてのタスクをキャンセルする(ケースではすべてのリクエストをキャンセルする)かを選択できます。 その後、処理タスクにはエラーステータスが表示されます。これは、ビデオ処理が事前にキャンセルされたことを示します。エンドユーザーは、REVIEWモジュールからケースにアクセスでき、キャンセルアクションが実行される前に処理されたビデオの部分的な処理結果を確認できます。
各行をクリックすると、このシノプシスアクティビティに関連付けられたすべての処理タスクと、各処理タスクに関連付けられたすべてのフェッチタスクの詳細が表示される画面が開きます(下図参照)。
次に、処理タスクの行の1つをクリックして、フェッチタスクに関する情報を取得できます(利用可能な場合)。
画面の上部から、以下を実行できます。
  • ログの.xlsxファイルをダウンロードします。このオプションは、リストに何かが読み込まれている場合に使用できます。
  • Reload(リロード)ボタンをクリックして、現在実行中のリクエストのリストをいつでも更新できます( Reload admin.png)。Reload(リロード)ボタンをクリックすると、並べ替えとフィルターが維持されます。
  • Refresh in 60 seconds(60秒で更新)オプションの左にある矢印をクリックして、60秒ごとに画面を更新するように設定。
  • 時間範囲とステータスで絞り込み。リストを開くたびに追加のステータスを選択することで、複数のステータスを選択できます。
On-Demand Tasks(オンデマンドタスク)
On-Demand Tasks(オンデマンド タスク)画面には、処理タスクに関する情報が表示されます。
  • 開始時間-のエンジンがBriefCam映像参照元を細分し始めた時間。
  • 終了時間-のエンジンがBriefCam映像参照元を細分し終えた時間。
  • 作成時間 – 処理タスクがキューに追加された時間。
  • 完了時間 – 処理タスクの完了時間(エラーおよび一部エラーで完了したものを含む)。
  • 処理時間 – 作成時間から完了時間までの時間。これには、タスクがキューに入っていた時間も含まれます。
画面の上部から、以下を実行できます。
  • Reload (リロード)ボタンをクリックして、現在実行中のタスクのリストをいつでも更新できます( Reload admin.png)。Reload(リロード)ボタンをクリックすると、並べ替えとフィルターが維持されます。
  • Refresh in 60 seconds(60秒で更新) オプションの左にある矢印をクリックして、60秒ごとに画面を更新するように設定。
  • ステータスと作成時間で絞り込み。リストを開くたびに追加のステータスを選択することで、複数のステータスを選択できます。
  • カメラ名と割り当てられたGPUで検索します。
リアルタイムのアクティビティ
注意
Real-Time(リアルタイム)セクションには、Real-TimeRules(リアルタイムルール)とReal-TimeTasks(リアルタイムタスク)の2つのサブセクションがあります。
Real-Time Rules (リアルタイムルール)
この画面には、RESPONDモジュールとRESEARCHモジュールでBriefCam設定されたリアルタイムルールを含むシステム全体のすべてのルールの情報が表示されます。
注:
  • この画面では、継続的なRESEARCHルールは使用できません。
  • この画面でルールを無効/有効にすると、ルールの所有者はクライアントで通知を受け取りません。ルールのステータスは、BriefCamクライアントのルールタブで更新されます。
  • Last Updated(最終更新日)列には、ユーザーの現地時間が表示されます(これはUTC形式でデータベースに保存されます)。
画面の上部から、以下を実行できます。
  • Reload (リロード)ボタンをクリックして、現在実行中のアクティビティのリストをいつでも更新できます( Reload admin.png)。
  • ステータス別に分類されたルールの概要を表示するには、情報( Info icon.png)ボタンをクリックします。
  • 所有者またはステータスで絞り込み、カメラまたはルールを検索、列のヘッダーをクリックして各列を並べ替え。
Real-Time Tasks (リアルタイムタスク)
この画面には、OX5とOX6の両方のエンジンのRESPONDとRESEARCHモジュールのリアルタイムタスクに関する情報が表示されます。
画面の上部から、以下を実行できます。
  • 割り当てられたGPU、ステータス、または作成時間で絞り込み、タスクIDおよびカメラ名で検索、列のヘッダーをクリックして各列を並べ替え。
監査ログ
監査ログ(下図に示されている)は、システム内のユーザーアクティビティのログです。監査ログはデフォルトで365日間保存されます。この値は、Maintenance.AuditRetentionDays環境設定で変更できます。
画面の上部から、以下を実行できます。
  • 時間範囲とイベントタイプで絞り込み。
スタンドアロンおよびサイトデプロイメントの監査ログイベント
次のイベントが監査ログに保存されます。
  • ケースが作成、変更、削除、またはエクスポートされます。
  • REVIEW参照元が作成、削除、移動、または再試行されます。
  • 元の映像または映像VIDEO SYNOPSISがリクエストまたはエクスポートされます。
  • ブックマークが変更または削除されました。
  • 選択したブックマークがエクスポートされます。
  • クリップまたは元のビデオがエクスポートされます。
  • ビジュアルレイヤーが作成または削除されます。
  • 識別情報がアップロードされます。
  • RESPONDルールが作成、変更、削除、有効化、または無効化されます。
  • RESPONDアラートが削除されるか、表示済みまたは未表示としてマークされます。
  • RESPONDがエクスポートVIDEO SYNOPSISされます。
  • RESEARCHの参照元、ルール、またはスケジュールが作成、変更、または削除されます。
  • ユーザーセッションが作成、ログアウト、またはタイムアウトされます。
  • ユーザーデータが要求されました。
  • GDPRデータまたは個人情報が削除またはエクスポートされます。
  • ウォッチリストが追加、変更、または削除されました。
  • リソース(ケースやウォッチリストなど)が共有または非共有されます。
  • ユーザーまたはグループが管理者コンソールから追加、変更、または削除されました。
  • ユーザーが管理者コンソールでグループに追加または削除されました。
  • 管理者コンソールでユーザーパスワードまたは管理者パスワードが変更されました。
  • 管理者コンソールでディレクトリが追加、削除、または同期されました。
  • VMSに同期します。
