Guida dell'amministratore BriefCam
Timeout della sessione e blocco degli utenti
Versione2024r2
LinguaItaliano
Gli utenti vengono disconnessi automaticamente se non viene rilevata alcuna attività per 20 minuti (per macchina). Questo riduce al minimo la possibilità che altri visualizzino o accedano al sistema quando un utente dimentica di disconnettersi. Inoltre, questo rilascerà la sessione, in modo che altri possano accedere se le licenze sono limitate.
È possibile modificare l'impostazione predefinita di 20 minuti nell'ambiente Session.InactiveSessionMinutes . L'intervallo per questa impostazione è compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 34560 minuti (24 giorni).
È anche possibile modificare il periodo di tempo (in secondi) in cui viene visualizzato un avviso all'utente prima che venga disconnesso. Questa impostazione è presente nell'ambiente Session.InactiveSessionWarning .
Blocco degli utenti
Se ci sono diversi tentativi non riusciti di accedere BriefCam, è possibile configurare la protezione dell'utente, inclusi gli utenti amministratori. BriefCamA tale scopo, utilizzare l'impostazione dell'ambiente EnableLockUser, che per impostazione predefinita è impostata su false. Il numero di tentativi di accesso consentiti è impostato su cinque e può essere modificato utilizzando l'impostazione dell'ambiente LoginAttemptsBeforeUserLockout.
Esistono ulteriori impostazioni che è possibile utilizzare per configurare ulteriormente come e quando gli utenti sono bloccati:
  • ResetUserLoginAttemptsCountInMinutes – Tempo (in minuti) trascorso dall’ultimo tentativo falso prima di reimpostare il conteggio dei tentativi di accesso. Il valore predefinito è 30.
  • UserLockoutByIP – Determina se bloccare l’utente in base all’indirizzo IP. Per impostazione predefinita, questa impostazione è impostata su false.
  • UserLockoutDurationInMinutes – Per quanto tempo (in minuti) un utente è bloccato.
