Guida dell'amministratore BriefCam
Modalità alta sensibilità
Versione2024r2
LinguaItaliano
Avvertimento
Questa funzionalità non è applicabile per il motore Next-Gen.
Questa funzionalità non è applicabile per l’Hub. È rilevante solo per i siti e nelle implementazioni standalone.
BriefCam è ottimizzato per filtrare gli elementi non rilevati come oggetti, come ombre e luci, e gli oggetti di piccole dimensioni. Tuttavia, quando questi oggetti sono di interesse, è possibile definire una modalità ad alta sensibilità.
Nota che questa modalità determinerà più falsi positivi.
Per definire la modalità di sensibilità elevata, impostate i seguenti parametri:
  1. Nel OX.ini file (situato in: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), impostate il parametrotrue [Ox] HighSensitive su (il valore di default è ) e rimuovete falseil punto e virgola.
  2. Nel OX.ini file impostare anche il parametro ObjectQualityThreshold su 0.1 (l'impostazione predefinita è 0.15) e rimuovere il punto e virgola.
  3. In BriefCam Administrator Console, impostare le due impostazioni OX.HighSensitive truesu .
  4. Nella sezione Pro Web API delle Impostazioni dell' ambiente , impostare l'impostazione objectQualityThresholdMaxSensitivity su 0.1. (Il valore predefinito è 0.15.)
  5. Se si apportano modifiche a queste impostazioni, riavviare IIS (aprendo i servizi Windows, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul servizio World Wide Web Publishing e scegliendo Riavvia).
Sensibilità RESEARCH
Per il modulo RESEARCH e per il modulo REVIEW, la soglia di sensibilità può essere configurata nell'impostazione predefinitaSensitivity. Il valore predefinito è 1. Ciò significa che la qualità minima predefinita dell'oggetto è 0,15.
La formula predefinita per calcolare la sensibilità (la qualità dell'oggetto) è 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity, il che significa che la sensibilità è 0,15.
Ciò significa che la qualità degli oggetti (come all'interno di RESEARCH), per impostazione predefinita, è almeno 0,15.
Se si desidera che la sensibilità di RESEARCH sia diversa da quella di REVIEW, è possibile aggiornare manualmente il BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config file:
  1. Utilizzando il Blocco note, aprire il BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config file, che si trova in: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server.
  2. Rimuovere il commento dalla riga sottostante e impostare la sensibilità richiesta.
La probabilità di classificazione dell'oggetto minimo RESEARCH è impostata nell'ambiente classificationUnknownClassThreshold di BriefCam.
Il valore predefinito è 0,2, il che significa che se la probabilità di classificazione dell'oggetto è inferiore a 0,2, verrà riconosciuta da BriefCam come classificazione sconosciuta.
Se si apportano modifiche all'impostazione classificationUnknownClassThreshold, riavviare il servizio BIRuleEngine.
Sensibilità RESPOND
Per il modulo RESPOND, la soglia di sensibilità degli avvisi può essere configurata nell'ambiente responseDefaultSensitivity. Il valore predefinito è 0,857.
Se si modifica questa impostazione, è necessario ricreare le regole affinché le impostazioni abbiano effetto.
Per il riconoscimento facciale, per impostazione predefinita, le immagini a 2 stelle non possono attivare gli avvisi.
REVIEW
RESPOND
1 stella
X
X
2 stelle
X - Predefinito
√ - alta sensibilità
3 stelle
Per configurare la modalità ad alta sensibilità che attiverà gli avvisi per i volti a 2 stelle nella watchlist:
  1. Cambiare l'impostazione di FaceRecognition.FaceQualityThreshold su 0.01. Esistono diverse impostazioni con lo stesso nome, quindi accertarsi di selezionare quella in cui la colonna Tipo è Video Processing Gateway.
  2. Nel OX.ini file, rimuovere il punto e virgola e impostare il parametro RealtimeMinCombinedScoreForAlert su 0 (zero).
