הגדרות עיבוד
FPS מינימלי
BriefCamה-FPS המינימלי הנתמך הוא 8 פריימים לשנייה.
OX.iniבקובץ מוגדר הערך של הגדרת MinSupportedFps כברירת מחדל כ- 0. משמעות הדבר היא כי אם יש טיפות רגעיות FPS, המשימה לא להיכשל. שימו לב שמכיוון שלא תהיה אינדיקציה כאשר יש FPS נמוך, חיוני להבטיח FPS הולם, מכיוון ש- FPS נמוך מ- 8 יפחית את הדיוק של BriefCamהאלגוריתמים של FPS.
הפיכת הכתיבה לנתוני השרת ללא זמינה
ניתן להגדיר את מצב העיבוד כך שהוא לא ישמור ארטיפקטים חזותיים (סרטוני וידאו, תמונות ממוזערות, רקעים, מסכות וכו׳) בשרת, רק בטבלאות DB. זה ימנע עומס יתר על אחסון DB ולשמור רק את המטא נתונים שנכתבו בטבלאות DB (לשימוש מחקר בלבד). ניתן לעשות זאת על ידי OX.iniהגדרת הערכים הבאים בפרמטרים בכל שרת עיבוד תמונה:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
גיאומטריית סצנה
גיאומטריית הזירה נשמרת במשימות שונות של אותו מקור (מצלמה). אם יש לאפס את הגיאומטריה השמורה, מנהל המערכת יכול לבטל זאת על-ידי שינוי הגדרת הסביבה Processing.UseSavedSceneGeometry ל- false . לדוגמה, אם אחת המצלמות מוזזת, יש לאפס את הגיאומטריה השמורה מכיוון שאין כרגע מנגנון לזיהוי ששדה הראייה (FOV) השתנה.
יצירת נכסים חזותיים חלקיים
כברירת מחדל, רק נכסים חזותיים מינימליים נוצרים בעת עיבוד סרטונים במודולים RESPOND ו-RESEARCH. לדוגמה, לא נוצרים קטעי תקריב. שיפור זה גורם לתפוקה מוגברת במודולים RESPOND ו-RESEARCH, ולצריכת פחות שטח דיסק.
כאשר מצב "נכסים חזותיים חלקיים" מופעל, לא ניתן יהיה להפעיל מקורות RESPOND.
סרטונים מעובדים ללא הערכה המלאה של נכסים חזותיים אינם ניתנים לשימוש במודול REVIEW. לכן, יש לעבד מחדש סרטונים שעובדו במודולים RESPOND ו-RESEARCH במצב "נכסים חזותיים חלקיים" אם מוסיפים אותם לתחקיר REVIEW. העיבוד החוזר מתבצע באופן אוטומטי.
אופן פעולה זה מוגדר בסביבה PartialVisualAssets , המוגדרת כ- true כברירת מחדל בעת התקנת גרסה חדשה של .BriefCam
סקירה מיידית
אם BriefCamברצונך ליצור את כל הנכסים החזותיים בעת עיבוד סרטונים במודולים RESPOND ו-RESEARCH, שנה את הגדרת הסביבה ל- false . במצב נכס מלא, קטעי וידאו מעובדים RESPOND ומודולים RESEARCH יהיו זמינים באופן מיידי במודול REVIEW כאשר אתה חוקר את אותו טווח הזמן המדויק. עבודה במצב זה נקראת Instant REVIEW. אם אתה מעבד את הסרטונים במצב רציף , אינך צריך את טווח הזמן המדויק.
לוחות זמנים למחקר
במודול RESEARCH, אם הגדרת הסביבה PartialVisualAssets משתנה במהלך העיבוד, אופן הפעולה של העיבוד המתוזמן תלוי אם מדובר בעיבוד לפי דרישה ( יומי , שבועי או ½Time) או בעיבוד בזמן אמת (½ContinuousContinuous):
לעיבוד על פי דרישה (מתוזמן), המצב הקודם ימשיך עד סוף המרווח - ולאחר מכן יעבור למצב החדש.
לעיבוד רציף, השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי.
עיבוד ארוך של הודעת אזהרה
בעת עיבוד וידאו ארוך, כברירת מחדל 24 שעות, מופיעה הודעה המאפשרת למשתמש לדעת שהעיבוד עשוי להימשך זמן מה. ניתן לשנות את אורך הווידאו שיפעיל הודעה זו בהגדרה של הסביבה LongProcessingWarningInHours .
אזהרה
הגדרות אלה אינן ישימות עבור הרכזת. הן רלוונטיות רק לאתרים ולפריסות עצמאיות.
