Guide de l'administrateur de BriefCam
Paramètres de proximité
Version2024r2
LangueFrançais
Pour tous les modules, afin de définir les coordonnées réelles maximales qu’un objet aura, utilisez le paramètre MaxLocationXY dans le OX.ini de données (situé à l’adresse : C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). La valeur par défaut est de 35,3 mètres, ce qui impose une distance maximale de 99,84. Le calcul pour cela est le suivant :
Ce seuil gère les situations où, dans certains cas, des objets proches de l’horizon (même s’ils sont à quelques mètres) obtiennent de très grandes distances X,Y, telles que 3 000 mètres. Le seuil est défini sur l’emplacement XY, c’est-à-dire la distance en mètres du centre du sol (= centre de l’image). Cela signifie que les valeurs X,Y valides se situent entre +/-100 mètres et que la distance entre deux objets peut être supérieure à 100 mètres.
Les paramètres d’environnement qui peuvent être utilisés pour contrôler la fonction Proximité dans le module RESEARCH sont les suivants :
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled - Détermine si le calcul de proximité dans le module RESEARCH est activé ou désactivé (par défaut). L’activation des calculs de proximité dans le module RESEARCH consommera des ressources CPU supplémentaires.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationThresholdInSeconds - La durée minimale qui compte comme exposition réelle entre deux personnes (par défaut 15 secondes).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold - Le pourcentage minimum de durée de proximité pour considérer deux personnes comme associées et doit être ignoré pour les calculs de proximité (par défaut 0,8, soit 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm - La proximité minimale qui compte comme exposition (par défaut 200 cm).
Taux d’échantillonnage de l’emplacement X-Y
Le paramètre d’environnement XYLocations.SampleRate permet à l’administrateur de modifier la fréquence (en secondes) d’échantillonnage de l’emplacement XY d’une personne. L’entrée valide pour ce paramètre est 1-900. Pour la détection de proximité, définissez l’intervalle d’échantillonnage de manière à ce qu’il soit suffisamment faible pour garantir une proximité continue, mais pas trop faible pour ne pas gaspiller inutilement les CPU. Par exemple, si vous souhaitez détecter des proximités de 5 minutes, changer la fréquence d’échantillonnage à 2 minutes pourrait être trop lent car peut-être que pendant ces 2 minutes, les objets se sont éloignés les uns des autres. Un taux d’échantillonnage de 30 à 60 secondes peut être adéquat, mais un taux d’échantillonnage de toutes les secondes peut être excessif. En général, pour des proximités de 5 à 15 minutes, afin d’utiliser un minimum de ressources système, il est recommandé de régler ce paramètre sur 10 à 60 secondes par échantillon.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
