Guide de l'administrateur de BriefCam
Configuration NAS
Version2024r2
LangueFrançais
Important
NAS est uniquement pris en charge pour les éditions suivantes de la plateforme BriefCam : Investigator et Protect. Si vous avez l’édition Rapid Review ou Insights, NAS n’est pas pris en charge.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
La configuration du NAS permet aux utilisateurs d’accéder directement aux fichiers vidéo partagés sur le réseau local au lieu de les télécharger sur la machine locale, puis de les télécharger sur le serveur BriefCam .
Pour configurer les fichiers vidéo situés sur un lecteur réseau :
  1. Dans l'écran Environment Settings (Paramètres d’environnement), définissez le paramètre clientEnableTabNetwork sur true.
  2. Dans le paramètre UploadedVideoLocations, mettez à jour le fichier json en cliquant sur l’icône de modification du Edit icon white.png. Dans la section location (emplacement), entrez le chemin d’accès au lecteur réseau. Notez que pour chaque backslash dans le chemin, vous devez ajouter un backslash supplémentaire.
Exemple :
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
  1. Sur l’hôte Windows, partagez le dossier et donnez des autorisations à BCUser (l’utilisateur qui exécute les BriefCam d’enregistrement) pour accéder au dossier.
  2. Si vous utilisez un utilisateur qui n’est pas l’utilisateur par défaut (BCUser), assurez-vous que l'identité du pool d’applications dans IIS est définie sur le même utilisateur.
  3. Dans l'écran Users & Groups (Utilisateurs et groupes), cliquez sur l’icône des autorisations pour les utilisateurs et/ou les groupes pour lesquels vous souhaitez activer l'onglet Network (Réseau).
  4. Cochez la case Network Access Path (Chemin d’accès au réseau) et cliquez sur l’icône de modification du Edit icon white.png.
  5. Définissez la valeur sur * pour tous les dossiers ou sur une définition d’accès plus restrictive.
  6. Après avoir effectué les modifications ci-dessus, il est recommandé de redémarrer l’IIS (en ouvrant les services Windows, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur World Wide Web Publishing Service et en cliquant sur Restart) et de vider le cache du navigateur.
  7. Les utilisateurs verront maintenant un onglet Réseau supplémentaire dans la boîte de dialogue Ajouter une source (voir l’image ci-dessous) et pourront sélectionner des sources vidéo à partir du lecteur NAS. Les fichiers seront transférés directement au serveur de traitement et ne seront pas acheminés via la machine de l’utilisateur.
