Guide de l'administrateur de BriefCam
Mode haute sensibilité
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2024r2
LangueFrançais
Avertissement
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le moteur Next-Gen.
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
BriefCam est optimisé pour filtrer les éléments qui ne sont pas détectés comme des objets, tels que les ombres et l’éclairage, et les petits objets. Cependant, lorsque ces objets sont intéressants, un mode haute sensibilité peut être défini.
Notez que ce mode entraînera plus de faux positifs.
Pour définir le mode haute sensibilité, définissez les paramètres suivants :
  1. Dans le OX.inifichier (situé à l’adresse : C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), définissez le paramètre [Ox] HighSensitive sur true(la valeur par défaut est false) et supprimez le point-virgule.
  2. Dans le OX.inifichier , définissez également le paramètre ObjectQualityThreshold sur 0.1(la valeur par défaut est 0.15) et supprimez le point-virgule.
  3. Dans le BriefCam Administrator Console, définissez les deux paramètres OX. HighSensitive sur .true
  4. Dans la section Pro Web API des paramètres d’environnement , définissez le paramètre objectQualityThresholdMaxSensitivity sur 0.1. (La valeur par défaut est 0.15.)
  5. Si vous modifiez ces paramètres, redémarrez IIS (en ouvrant les services Windows, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur World Wide Web Publishing Service et en cliquant sur Restart ).
Sensibilité RESEARCH
Pour le module RESEARCH ainsi que pour le module REVIEW, le seuil de sensibilité peut être configuré dans le paramètre defaultSensitivity . La valeur par défaut est 1. Cela signifie que la qualité minimale de l’objet par défaut est de 0,15.
La formule par défaut pour calculer la sensibilité (la qualité de l’objet) est 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity , ce qui signifie que la sensibilité est de 0,15.
Cela signifie que la qualité des objets (comme dans RESEARCH) est par défaut d’au moins 0,15.
Si vous souhaitez que la sensibilité RESEARCH soit différente de la sensibilité REVIEW, vous pouvez mettre à jour manuellement le BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfichier :
  1. À l’aide du Bloc-notes, ouvrez le BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfichier , qui se trouve à l’adresse suivante : .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Décommentez la ligne ci-dessous et définissez la sensibilité requise.
La probabilité de classification de l’objet minimum de RESEARCH est définie dans le paramètre d’environnement BriefCam classificationUnknownClassThreshold.
La valeur par défaut est 0,2, ce qui signifie que si la probabilité de classification de l’objet est inférieure à 0,2, BriefCam le reconnaîtra comme une classification inconnue.
Si vous modifiez le paramètre classificationUnknownClassThreshold , redémarrez le service BIRuleEngine.
Sensibilité RESPOND
Pour le module RESPOND, le seuil de sensibilité des alertes peut être configuré dans le paramètre d’environnement respondDefaultSensitivity . La valeur par défaut est 0,857.
Si vous modifiez ce paramètre, vous devez recréer les règles pour que les paramètres prennent effet.
Pour la reconnaissance faciale, par défaut, les images 2 étoiles ne peuvent pas déclencher d’alertes.
REVIEW
RESPOND
1 étoile
X
X
2 étoiles
X - par défaut
√ - haute sensibilité
3 étoiles
Pour configurer le mode haute sensibilité qui déclenchera des alertes pour les visages 2 étoiles de la liste de surveillance :
  1. Modifiez le paramètre FaceRecognition.FaceQualityThreshold à 0,01. Il existe un certain nombre de paramètres avec le même nom, alors assurez-vous de sélectionner celui où la colonne Type est Video Processing Gateway .
  2. Dans le OX.inifichier , supprimez le point-virgule et définissez le paramètre RealtimeMinCombinedScoreForAlert sur 0 (zéro).
