Comportamiento del consumo de RAM para RESEARCH
El consumo de RAM para el módulo RESEARCH está influenciado por tres elementos de Qlik: datos, programación y caché.
En Qlik QMC, hay dos parámetros editables para el elemento Qlik Cache.
Se recomienda dejar los valores predeterminados. Sin embargo, en servidores con una RAM grande (265 GB) o cuando Qlik está instalado en el mismo ordenador que el servidor de procesamiento, puede cambiar estos ajustes para asegurarse de que tiene suficiente memoria para el servidor de procesamiento.
Para cambiar el uso mínimo y máximo de la memoria (%):
Abra QMC (con BCUser) en el ordenador de RESEARCH – https://localhost/qmc .
Seleccione Motores > Central > Avanzados .
Establezca los nuevos valores en los campos Mín. y Máx .
Haga clic en Aplicar y reinicie los servicios de Qlik.
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable a los sitios. Solo es relevante para el Hub y en implementaciones independientes.
