Guía de administración de BriefCam
Configuración de proximidad
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Para todos los módulos, para establecer las coordenadas reales máximas que tendrá un objeto, utilice el MaxLocationXYparámetro en el de OX.iniconfiguración (ubicado en: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). El valor predeterminado es 35,3 metros, que exigirá una distancia máxima de 99,84. El cálculo para esto es:
Este umbral maneja situaciones cuando en algunos casos de objetos cerca del horizonte (incluso si están a solo metros de distancia) obtienen distancias X,Y muy grandes, como 3,000 metros. El umbral se define en la ubicación XY, es decir, la distancia en metros desde el centro de la llanura terrestre (=centro de la imagen). Esto significa que los valores X,Y válidos están entre +/-100 metros, y la distancia entre dos objetos podría ser superior a 100 metros.
Los ajustes de entorno que se pueden utilizar para controlar la función de proximidad en el módulo RESEARCH son:
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Determina si el cálculo de proximidad en el módulo de RESEARCH está habilitado o deshabilitado (predeterminado). Habilitar los cálculos de proximidad en el módulo RESEARCH consumirá CPU adicionales.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds : el tiempo de duración mínimo que cuenta como exposición real entre dos personas (de forma predeterminada, 15 segundos).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – El porcentaje mínimo de duración de proximidad para considerar a dos personas como asociadas y debe ignorarse para los cálculos de proximidad (por defecto, 0.8, lo que significa 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm : la proximidad mínima que cuenta como exposición (de forma predeterminada, 200 cm).
Velocidad de muestreo de ubicaciones X-Y
El ajuste de entorno XYLocations.SampleRate permite al administrador cambiar la frecuencia (en segundos) con la que se muestrea la ubicación XY de una persona. La entrada válida para este ajuste es 1-900. Para la detección de proximidad, establezca el intervalo de muestreo de modo que sea lo suficientemente pequeño como para garantizar que haya una proximidad continua, pero no demasiado pequeño como para desperdiciar recursos de CPU innecesariamente. Por ejemplo, si desea detectar proximidades de 5 minutos, cambiar la velocidad de muestreo a 2 minutos podría ser demasiado lento, ya que quizás durante estos 2 minutos los objetos se alejaron más unos de otros. Una velocidad de muestreo de 30-60 segundos podría ser adecuada, pero una velocidad de muestreo de cada segundo podría ser excesiva. En general, para proximidades de 5-15 minutos, con el fin de utilizar los recursos mínimos del sistema, se recomienda establecer este ajuste en 10-60 segundos por muestra.
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable al Hub. Solo es relevante para sitios y en implementaciones independientes.
