Mecanismo de licencia
Tipos de licencia
Para las implementaciones independientes, los tipos de licencia son:
Licencia bajo demanda (cámara)
BriefCam Los usuarios tienen licencias para un número específico de cámaras que pueden activarse en el BriefCamsistema . Al activar una cámara, se consume una licencia (y al eliminar esa cámara no se resucita la licencia consumida). Esta licencia activada no es una licencia flotante, y las cámaras no se pueden intercambiar dentro y fuera de este grupo de cámaras activadas. Una vez que se activa una cámara, se registra esa cámara específica y se consume una licencia (una sola licencia de la cantidad total de licencias de cámara compradas).
Para activar una cámara adicional, se necesita una licencia adicional.
Si actualiza una cámara o la cámara es defectuosa, póngase en contacto con el servicio de BriefCamasistencia para restablecer el recuento de activación de la licencia.
Licencia de canal de RESPOND
Hay una licencia adicional para el número de canales de RESPOND disponibles. El número de licencias de canal de RESPOND limita el número de flujos de cámara simultáneos que se pueden procesar simultáneamente. Cualquiera de las cámaras activadas (habilitadas mediante el consumo de una licencia de cámara) puede procesarse en RESPOND, lo que hace que las licencias de RESPOND sean licencias flotantes (ya que no están atadas a una cámara específica).
Cualquiera de las cámaras activadas puede utilizarse como canal de RESPOND siempre que el número total de canales de RESPOND sea inferior al número de licencias de RESPOND.
Licencias para implementaciones en varios sitios de Nexus
El uso de Nexus Hub requiere una licencia independiente. Hay dos tipos de licencias de Hub: Nexus y Premium. Con la licencia gratuita, el Hub se puede utilizar para ver alertas agregadas de todos los sitios. La licencia premium añade la capacidad de ver datos agregados de RESEARCH de los sitios.
En las implementaciones en varios sitios, cuando un usuario de Hub hace clic en el enlace "Mostrar vídeo original" para una alerta, el usuario será redirigido al sitio y consumirá una sesión en el sitio, así como en el Hub.
Licencias de RESEARCH
Para obtener información sobre las licencias de RESEARCH, consulte la sección Grupos de RESEARCH .
Mecanismo de licencia: sustitución de una cámara
Los administradores pueden sustituir cámaras discontinuas/rotas por su cuenta sin que ello afecte al número de licencias. Para obtener información adicional, consulte Sustitución de una cámara. Esto es válido para cámaras que usan el mismo nombre.
Si se añade la cámara de sustitución al VMS con un nombre diferente, se consume una nueva licencia de cámara. Además, esta cámara de sustitución se tratará como una cámara nueva en el sistema. Las reglas antiguas o el vídeo procesado que estaban asociados con la cámara antigua (fuente) no estarán asociados con la nueva fuente. Actualmente no es posible transferir los datos procesados de la cámara antigua a su sustitución.
Nota
Habilitar o deshabilitar una cámara y añadir permisos de cámara no afecta a las licencias.
