Guía de administración de BriefCam
Clase de cambios de iluminación
Versión2024r2
IdiomaEspañol
De forma predeterminada, la clase Cambios de iluminación no aparece en la lista Clase . Para mostrar esta clase en la interfaz de BriefCam, establezca el valor clientEnableBackgroundFilter en .true
Cuando esta característica está habilitada, aumenta los requisitos generales de hardware de procesamiento.
Para que la clase Cambios de iluminación funcione correctamente, configure BriefCam para que se ejecute en modo de alta sensibilidad. Si desea más información, consulte Modo de alta sensibilidad.
En el OX.iniarchivo de , el parámetro EnableLightSwitchDetection habilita o deshabilita el procesamiento de las clasificaciones de los eventos de cambios de iluminación. Este ajuste debe editarse manualmente para cada instancia de procesamiento de ProcessingAlert . De forma predeterminada, está establecido en .false
La configuración de administrador y la configuración de OX deben estar habilitadas o deshabilitadas para evitar una penalización de rendimiento redundante o una UI engañosa.
Hay otros dos parámetros que se pueden cambiar en el OX.inifichero de para ajustar los niveles de tolerancia:
  • MinimumLightSwitchArea – El área mínima en píxeles de un rectángulo que se considerará como un cambio de iluminación. El valor predeterminado es 225 píxeles. Por defecto, por ejemplo, 15x15 píxeles pasarán el umbral, pero 15x14 no.
  • MinimumLightSwitchDelay – El retraso mínimo en segundos entre el encendido y apagado de las luces que se considerará como un cambio de iluminación. El valor predeterminado y recomendado es 10 segundos. El valor mínimo admitido es de 8 segundos.
    Por ejemplo, cuando este parámetro se establece en 10, si las luces se encienden y luego se apagan después de 8 segundos, ambos eventos (encender y apagar) no se detectarán.
Aviso
Esta funcionalidad no es aplicable al Hub. Solo es relevante para sitios y en implementaciones independientes.
