Acceso al BriefCam Administrator Console
El administrador inicial (con el nombre de usuario: Administrator) debe iniciar sesión en el BriefCam Administrator Consolede la siguiente manera:
Introduzca la dirección IP o el nombre del ordenador que alberga el BriefCamservidor de , seguido de
/admin(por ejemplo, http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin o http://[nombre del ordenador]/admin) en el campo URL de su navegador y pulse Intro . Se le mostrará una BriefCampágina de inicio de sesión .
En la pantalla Inicio de sesión , introduzca lo siguiente:
Usuario :
Administrator(este es el administrador inicial)Contraseña :
changeit(esta es la contraseña inicial)
Pulse Intro o haga clic enIniciar sesión .
Cuando BriefCam Administrator Consolese inicie el por primera vez, se le pedirá que cambie la contraseña de administrador.
Introduzca una nueva contraseña, introdúzcala de nuevo para confirmarla y, a continuación, haga clic en Aceptar .
Tenga en cuenta que los caracteres no ingleses no son compatibles con las contraseñas.
También se pueden añadir usuarios administradores adicionales. Estos usuarios pueden acceder al BriefCam Administrator Consolecon sus credenciales asignadas, pero necesitarán un usuario independiente para acceder al de BriefCamgestión.
Los usuarios administradores cierran sesión automáticamente en el BriefCam Administrator Consoledespués de 20 minutos (por ordenador).
