BriefCam-Administratorhandbuch
Aktivieren der Kartenansicht
Version2024r2
SpracheDeutsch
KartenansichtSie können eine Kartenansicht zu den Modulen REVIEW und RESPOND hinzufügen. In der Kartenansicht werden Fall- und Nicht-Fall-Kameras und -Dateien auf einer Karte angezeigt, sodass Sie leicht auf die erkannten Objekte zugreifen und dem Fall schnell Kameras hinzufügen können.Kartenansicht
Beachten Sie, dass diese Funktion durch die Integration mit dem MapBox-Kartendienst aktiviert wird. MapBox ist ein Pay-as-you-go-Service, der über eine bestimmte kostenlose Nutzungshöchstgrenze hinausgeht. Die Obergrenze für die kostenlose Nutzung beträgt 50.000 monatliche Kartenladevorgänge und 100.000 monatliche Suchvorgänge, was für die meisten BriefCamAnwendungen mehr als ausreichend sein sollte. Sie müssen keine Kreditkarte hinzufügen, um ein MapBox-Konto zu eröffnen. Unter MapBox-Preise finden Sie Preisinformationen, insbesondere für die folgenden Module: MapBox GL JS und Temporary Geocoding API.
Beachten Sie, dass ein Kartenladevorgang immer dann auftritt, wenn eine Karte auf einer Webseite initialisiert wird, einschließlich jedes Mal, wenn ein Benutzer eine Seite neu lädt. Die maximale Sitzungsdauer für das Laden einer Karte beträgt 12 Stunden. Wenn ein Benutzer dieselbe Karte nach 12 Stunden geöffnet hat, zählt dies als neue Kartenladesitzung. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Interaktion mit der Karte nicht für das Laden von Karten zählt (Quelle: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
So aktivieren Sie die Kartenansicht:
  1. Erstellen Sie ein Geschäftskonto in MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
  2. Erstellen Sie in MapBox ein Zugriffstoken.
  3. BriefCam Administrator ConsoleFügen Sie das Token in der Umgebungseinstellung MapAccessToken des ein.
  4. Setzen Sie die Umgebungseinstellung enableMap auf true .
  5. Optional. Sie können das REVIEW-Modul so einstellen, dass es standardmäßig in der Kartenansicht geöffnet wird, indem Sie die Umgebungseinstellung isMapDefaultViewInReview auf true setzen.
  6. Legen Sie die GIS-Koordinaten fest, indem Sie entweder:
    • Klicken Sie auf das Symbol Geolokalisierung Geolocation icon.pngfür jede Kamera in der BriefCam Administrator Console. Weitere Informationen finden Sie in dem KamerakonfigurationAbschnitt.Kamerakonfiguration
    • Klicken Sie im BriefCam-Client auf das Koordinaten Map add coordinates icon1.pnghinzufügen.
