Nærhedsindstillinger
For alle moduler bruges MaxLocationXYparameteren i OX.inifilen (placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) til at indstille det maksimale antal koordinater, som et objekt kan have i reale ord . Standardværdien er 35,3 meter, hvilket vil gennemtvinge en maksimal afstand på 99,84. Beregningen for dette er:
Denne tærskel håndterer situationer, hvor genstande tæt på horisonten (selv hvis de kun er meter væk) får meget store X, Y afstande, såsom 3.000 meter. Tærsklen er defineret på XY-placeringen, dvs. afstanden i meter fra jordslettens centrum (= billedcentrum). Det betyder, at de gyldige X,Y-værdier er mellem +/-100 meter, og afstanden mellem to objekter kan være større end 100 meter.
De miljøindstillinger, der kan bruges til at styre funktionen Nærhed i RESEARCH-modulet, er:
BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Bestemmer om nærhedsberegningen i RESEARCH-modulet er aktiveret eller deaktiveret (standard). Aktivering af nærhedsberegningerne i RESEARCH-modulet vil forbruge ekstra CPU-ressourcer.
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – Den minimale varighed, der tæller som faktisk eksponering mellem to personer (som standard 15 sekunder).
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – Den mindste procentdel af nærhedsvarigheden, der tager højde for to personas, og som skal ignoreres i nærhedsberegningerne (som standard 0,8, hvilket betyder 80 %).
BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – Den mindste nærhed, der tæller som eksponering (som standard 200 cm).
Samplinghastighed for X-Y-placering
Med indstillingen XYLocations.SampleRate kan administratoren ændre, hvor ofte (i sekunder) en persons XY-placering samples. Det gyldige input for denne indstilling er 1-900. Ved nærhedsregistrering skal du indstille prøveudtagningsintervallet, så det er småt nok til at sikre, at der er konstant nærhed – men ikke for småt til at spilde CPU-ressourcer unødigt. Hvis du for eksempel gerne vil registrere nærheder på 5 minutter, kan det være for langsomt at ændre prøveudtagningshastigheden til 2 minutter, da objekter måske i løbet af disse 2 minutter bevægede sig længere væk fra hinanden. En prøveudtagningshyppighed på 30-60 sekunder kan være tilstrækkelig, men en prøveudtagningshyppighed på hvert sekund kan være for høj. Generelt anbefales det, at denne indstilling indstilles til 10-60 sekunder pr. prøve i nærheden af 5-15 minutter for at udnytte minimale systemressourcer.
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
