BriefCam administratorvejledning
Tilstand med høj følsomhed
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2024r2
SprogDansk
Advarsel
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for Next-Gen-systemet.
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
BriefCam er optimeret til at filtrere elementer ud, der ikke registreres som objekter, f.eks. skygger og belysning, og små objekter. Men når disse objekter er af interesse, kan en højfølsomhedstilstand defineres.
Bemærk, at denne tilstand vil føre til flere falske positiver.
For at definere højfølsomhedstilstand skal du indstille følgende parametre:
  1. I OX.inifilen (placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) skal du indstille [Ox] HighSensitive-parameteren til true(standarden er false) og fjerne semikolonet.
  2. I OX.inifilen skal du også indstille parameteren ObjectQualityThreshold til 0.1(standard er 0.15) og fjerne semikolonet.
  3. I vinduet skal BriefCam Administrator Consoledu sætte de to OX. HighSensitive-indstillinger til .true
  4. I sektionen Miljøindstillinger ’ Pro Web API , skal du sætte objectQualityThresholdMaxSensitivity indstillingen til 0.1. (Standarden er 0.15.)
  5. Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, skal du genstarte IIS (ved at åbne Windows-tjenesterne, højreklikke på World Wide Web Publishing-tjenesten og klikke på Genstart ).
RESEARCH-følsomhed
For RESEARCH-modulet såvel som for REVIEW-modulet kan følsomhedsgrænsen konfigureres i indstillingen defaultSensitivity . Standardværdien er 1. Det betyder, at standard-objektkvaliteten mindst er 0,15.
Standardformlen til beregning af følsomheden (objektets kvalitet) er 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity , hvilket betyder, at følsomheden er 0,15.
Det betyder, at objekternes kvalitet (som i RESEARCH) som standard er mindst 0,15.
Hvis RESEARCH-følsomheden skal være forskellig fra REVIEW-følsomheden, kan du manuelt opdatere BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfilen:
  1. Brug Notesblok til at åbne BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfilen, som er placeret på: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Fjern kommentaren fra rækken under og indstil den ønskede følsomhed.
RESEARCH-minimumsobjektets sandsynlighed for klassificering er fastsat i BriefCams miljøindstilling classificationUnknownClassThreshold .
Standardværdien er 0,2, hvilket betyder, at hvis objektets sandsynlighed for klassificering er mindre end 0,2, vil det blive genkendt af BriefCam som en ukendt klassificering.
Hvis du foretager ændringer i indstillingen classificationUnknownClassThreshold , skal du genstarte tjenesten BIRuleEngine.
RESPOND-følsomhed
For RESPOND-modulet kan følsomhedstærsklen for advarsler konfigureres i indstillingen responseDefaultSensitivity environment. Standardværdien er 0,857.
Hvis du ændrer denne indstilling, skal du genoprette reglerne, for at indstillingerne kan træde i kraft.
2-stjernede billeder kan som standard ikke udløse advarsler ved ansigtsgenkendelse.
REVIEW
RESPOND
1 stjerne
X
X
2 stjerner
X - standard
√ - høj følsomhed
3 stjerner
Sådan konfigurerer du den højfølsomme tilstand, som vil udløse advarsler for 2-stjernede ansigter i overvågningslisten:
  1. Skift indstillingen FaceRecognition.FaceQualityThreshold til 0,01. Der er en række indstillinger med samme navn, så sørg for at vælge den, hvor kolonnen Type er Video Processing Gateway .
  2. I OX.inifilen skal du fjerne semikolonet og indstille parameteren RealtimeMinCombinedScoreForAlert til 0 (nul).
