Tilgår BriefCam Administrator Console
Den oprindelige administrator (med brugernavnet: Administrator) skal logge på systemet BriefCam Administrator Consolepå følgende måde:
Indtast enten IP-adressen eller navnet på den computer, der fungerer som vært for BriefCamserveren, efterfulgt af
/admin(f.eks. http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin eller http://[computernavn]/admin) i din browsers URL-felt og tryk Enter . Du vil blive præsenteret for en BriefCamlogon-side.
På skærmen Log på skal du indtaste følgende:
Bruger :
Administrator(dette er den oprindelige administrator)Adgangskode :
changeit(dette er den oprindelige adgangskode)
Tryk på Enter eller klik på Log på .
Når startes BriefCam Administrator Consolefor første gang, vil du blive bedt om at ændre administratoradgangskoden.
Indtast en ny adgangskode, og indtast den igen for at bekræfte din adgangskode. Klik derefter på OK .
Bemærk, at ikke-engelske tegn ikke understøttes for adgangskoder.
Yderligere administratorbrugere kan også tilføjes. Disse brugere kan få adgang til systemet BriefCam Administrator Consolemed deres tildelte legitimationsoplysninger, men skal bruge en separat bruger for at få adgang til BriefCamklienten.
Administratorbrugere bliver automatisk logget ud af systemet BriefCam Administrator Consoleefter 20 minutter (pr. maskine).
