Ръководство за администратор на BriefCam
Режим С Висока Чувствителност
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Внимание
Тази функционалност не е приложима за двигателя Next-Gen.
Тази функционалност не е приложима за центъра. Това е от значение само за обекти и в самостоятелни инсталации.
BriefCam е оптимизиран да филтрира елементи, които не са открити като обекти, като сенки и осветление, и малки обекти. Въпреки това, когато тези обекти представляват интерес, може да се определи режим с висока чувствителност.
Имайте предвид, че този режим ще доведе до повече фалшиви положителни резултати.
За да дефинирате режима с висока чувствителност, задайте следните параметри:
  1. Във файла (OX.iniкойто се намира на: )C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server, задайте параметъраtrue [Ox] HighSensitive (по подразбиране е false) и премахнете точка и запетая.
  2. Във OX.ini файла също задайте параметър ObjectQualityThreshold на 0.1 (по подразбиране е 0.15) и премахнете точка и запетая.
  3. В BriefCam Administrator Console, задайте двете настройки на OX. HighSensitive на true..
  4. В раздела "Настройки на средата " Pro Web API задайте настройката objectQualityThresholdMaxSensitivity на 0.1.. (По подразбиране е 0.15…)
  5. Ако направите промени в тези настройки, рестартирайте IIS (като отворите услугите на Windows, щракнете с десния бутон върху World Wide Web Publishing Service и щракнете върху Рестартиране).
Чувствителност на RESEARCH
За модула RESEARCH, както и за модула REVIEW, прагът на чувствителност може да бъде конфигуриран в настройката по подразбиране. Стойността по подразбиране е 1. Това означава, че минималното качество на обекта по подразбиране е 0,15.
Стандартната формула за изчисляване на чувствителността (качеството на обекта) е от 0,5 до 0,35 * по подразбиранеЧувствителност, което означава, че чувствителността е 0,15.
Това означава, че качеството на обектите (като в RESEARCH) по подразбиране е поне 0,15.
Ако искате чувствителността на RESEARCH да бъде различна от чувствителността на REVIEW, можете ръчно да актуализирате BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config файла:
  1. С помощта на Notepad отворете BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config файла, който се намира на: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server..
  2. Премахнете коментара по-долу и задайте необходимата чувствителност.
Вероятността за класификация на минималния обект на RESEARCH е зададена в настройката на BriefCam classificationUnknownClassThreshold environment.
Стойността по подразбиране е 0,2, което означава, че ако вероятността за класификация на обекта е по-малка от 0,2, тя ще бъде разпозната от BriefCam като неизвестна класификация.
Ако направите промени в настройката за класификация на прага на класа , рестартирайте услугата BriefEngine.
Чувствителност на RESPOND
За модула RESPOND прагът на чувствителност на известията може да бъде конфигуриран в настройката на средата RespondDefaultSensitivity. Стойността по подразбиране е 0,857.
Ако промените тази настройка, трябва да създадете отново правилата, за да влязат в сила настройките.
За разпознаване на лица по подразбиране изображенията с 2 звезди не могат да активират известия.
REVIEW
RESPOND
1 звезда
X
X
2 звезди
X - по подразбиране
√ - висока чувствителност
3 звезди
За да конфигурирате режим с висока чувствителност, който ще активира известия за лица с 2 звезди в списъка за наблюдение:
  1. Промяна на настройката за праг за разпознаване на лица. Качество на лица на 0,01. Има няколко настройки със същото име, така че не забравяйте да изберете тази, където колоната Type е Video Processing Gateway.
  2. Във OX.ini файла премахнете точка и задайте параметър RealtimeMinCombinedScoreForAlert на 0 (нула).
