Мониторинг дверей на картах
Если ваша организация использует карту для выполнения задач по наблюдению и управлению доступом, вы можете добавлять устройства контроля доступа на карту:
- В режиме настройки разверните панель Обзор системы.
- Выберите Карту из списка и перетащите ее в элемент представления.
- Найдите файл карты и нажмите OK.
- В открывшейся панели инструментов карты нажмите Добавить управление доступом.
- Перетащите соответствующее устройство контроля доступа из списка, например дверь, на карту, чтобы на ней появился значок этой двери.
Нажмите Настройка, чтобы перейти в режим просмотра в реальном времени, затем нажмите правой кнопкой мыши по значку двери, чтобы активировать команды.
Дверь можно разблокировать с помощью кнопки команды в уведомлении запроса доступа или на самой карте.
Когда вы предоставите доступ, значок двери станет зеленым, показывая, что дверь открыта. При повторной блокировке двери, как автоматической, так и ручной, значок двери становится красным и отображается как закрытая дверь.
Поскольку состояние каждого устройства контроля доступа отображается постоянно, карта позволяет быстро получить графический обзор их состояний на всей территории или в здании, за которым ведется наблюдение.
