Omezení přístupu k videím
Abyste předešli zobrazení citlivého materiálu neoprávněnými operátory, můžete omezit přístup k vybraným živým videím a datovým proudům zvuku, ale také k nahraným video a audio sekvencím.
Omezení videa (vysvětlení)
S pomocí funkce omezení videa můžete udělit přístup k video sekvencím (video, audio a metadata zařízení) pouze pro operátory, kteří mají oprávnění prohlížet si videa s omezeným náhledem.
Přístup lze omezit k živým datovým proudům a nahraným videím. Když je nutné obecný přístup k video materiálu obnovit, omezení mohou odebrat operátoři, kteří k tomu mají oprávnění.
Materiál s omezeným přístup lze odstranit. Pokud chcete předejít automatickému či ručnímu odstranění videí s omezeným přístupem, musíte na sekvence také použít uzamčení sekvence.
Omezení přístupu k videím můžete vytvářet, zobrazovat, upravovat a odstraňovat v závislosti na svých uživatelských právech.
Omezení videa a různá pracoviště
Omezení videa lze vytvořit pro jakoukoli kameru, ke které máte přístup, včetně kamer nacházejících se na jiných pracovištích.
Pokud jste vybrali několik kamer nacházejících se na různých pracovištích a pak u daného výběru vytvořili omezení videa, dojde k vytvoření několika omezení pro vybrané kamery, obvykle k jednomu na pracoviště pro omezení přehrávání a k několika omezením na pracoviště pro omezení živého videa. Počet omezení živého videa se odvíjí od počtu přidružených zařízení.
Pokud tedy omezení použijete na několik kamer na několika pracovištích, dojde k vytvoření více než jednoho omezení a zobrazení v Seznamu omezení videa. Každé omezení zobrazené v Seznamu omezení videa lze upravit, spravovat a odstranit jako samostatné omezení.
Produkt XProtect je nainstalován na třech pracovištích:
Pracoviště A: Obsahuje tři kamery, přičemž každá je vybavena mikrofonem, reproduktorem a metadaty dostupnými na 12 zařízeních.
Pracoviště B: Obsahuje dvě kamery, přičemž každá je vybavena mikrofonem, reproduktorem a metadaty dostupnými na 8 zařízeních.
Pracoviště C: Obsahuje pouze jednu kameru vybavenou mikrofonem, reproduktorem a metadaty dostupnými na 4 zařízeních.
Vytvořená omezení přehrávání
Pokud uživatel s přístupem ke všem zařízení napříč těmito třemi pracovišti vytvoří omezení přehrávání u všech kamer na všech pracovištích, dojde k vytvoření třech omezení přehrávání. Každé omezení přehrávání obsahuje příslušná zařízení (kamera, mikrofon, reproduktor a metadata) na každém pracovišti.
Vytvoření omezení živého videa
Pokud uživatel s přístupem ke všem zařízením napříč těmito třemi pracovišti vytvoří omezení živého přehrávání u všech kamer, dojde k vytvoření 24 omezení živého videa – jedno pro každé zařízení na pracovišti.
12 omezení živého videa na pracovišti A (12 zařízení)
8 omezení živého videa na pracovišti B (8 zařízení)
4 omezení živého videa na pracovišti C (4 zařízení)
Vytvořená omezení nejsou vzájemně propojena a každé omezení lze samostatně upravovat, spravovat či odstraňovat.
Nelze vytvořit omezení živého videa a přehrávání současně. Namísto toho musíte vytvořit nejprve jeden typ omezení a potom další.
Vytvořená omezení nejsou propojena a každé omezení lze samostatně upravovat, spravovat či odstraňovat.
Omezení videa a uzamčení sekvence
Omezení videa a uzamčení sekvence brání provádění akcí na video materiálu neoprávněnými uživateli, ale existují mezi nimi výrazné rozdíly.
Omezení videa brání přístupu neoprávněných operátorů k video a audio sekvencím, zatímco uzamčení sekvence brání ručnímu či automatickému odstraňování video či audio sekvencí.
Jakmile pro video sekvenci vytvoříte uzamčení sekvence, můžete pro stejnou sekvenci vytvořit také omezení videa zaškrtnutím pole Vytvořit omezení videa při přehrávání.
Když ale vytvoříte omezení videa, nemůžete zároveň vytvořit také uzamčení sekvence. Namísto toho musíte pro stejnou video sekvenci, pro kterou jste vytvořili omezení videa, ručně vytvořit uzamčení sekvence.
Po vytvoření musí být uzamčení sekvence a omezení videa samostatně upravovány, spravovány a odstraňovány. Není žádné spojení mezi video sekvencí, která byla omezena, a jakýmikoli uzamčeními sekvence uplatněnými na tutéž video sekvenci.
Vytvoření omezení živého nebo zaznamenaného videa
Omezení živého datového proudu nebo zaznamenaného záznamu můžete vytvářet, abyste zamezili zobrazení obsahu neoprávněnými operátory. Při vytváření omezení živého datového proudu budou ve výchozím nastavení vybrány všechny kamery aktuálního náhledu a zahrnuty do daného omezení. V průběhu vytváření omezení můžete odebrat jakékoli kamery, které nechcete zahrnout. To už ale není možné po vytvoření omezení živého videa.
Pokud vytváříte omezení videa na nahrané záznamy (omezení přehrávání), můžete kamery z omezení přehrávání odstranit úpravou omezení.
Při vytváření omezení živého videa u několika kamer dojde k vytvoření omezení živého videa pro každou kameru. Když vytvoříte omezení přehrávání u několika kamer, bude vytvořeno pouze jedno omezení, které se bude vztahovat na všechny vybrané kamery.
V případě omezení živého videa bude pole Titulek obsahovat název kamery a uživatel do něj nebude moct zasahovat. Prázdná budou také pole Popis a Konec intervalu a uživatel do nich nebude moct zasahovat. Dokud bude omezení živého videa zapnuté, na nahraný záznam živého datového proudu se bude vztahovat také omezení živého videa pro definovaný časový interval. Vytvořením omezení živého videa v podstatě vytvoříte také omezení přehrávání stejné video sekvence. Jakmile je omezení živého videa odstraněno, můžete zvolit možnost spravovat omezení přehrávání nebo můžete omezení přehrávání také odebrat.
Pokud si přejete, aby pro video s omezeným přehráváním došlo také k uzamčení sekvence, musíte u dané video sekvence ručně vytvořit také uzamčení sekvence.
- V režimu živého obrazu vyberte náhled kamery, ke kterému chcete omezit přístup, a klikněte na Omezení videa > Vytvořit, čímž otevřete okno Vytvoření omezení živého vysílání. Do omezení se ve výchozím nastavení přidají všechny kamery ve vybraném náhledu.
- V dialogovém okně Vytvoření omezení živého vysílání v poli Začátek intervalu nastavte počáteční čas omezení.
Výchozí hodnota počátečního času omezení je 5 minut nazpět. - V případě potřeby v pravé polovině formuláře Vytvoření omezení živého videa klikněte na Přidat kameru a vyberte další kamery, na které chcete omezení také vztáhnout. Můžete také odebrat veškeré kamery, které by neměly být omezené.
- Kliknutím na Vytvořit omezení živého videa otevřete dialogové okno Vytvořit omezení živého videa. Jakmile dojde k vytvoření omezení, dialogové okno zavřete kliknutím na Zavřít.
Chcete-li získat podrobnější přehled procesu vytvoření, klikněte na možnost Detaily.
Nahrané video nebo audio záznam lze omezit, aby obsah nemohli prohlížet neoprávnění operátoři.
Je nutné definovat počáteční a koncový čas omezení, které chcete vytvořit.
- V režimu přehrávání vyberte kamery, k nimž chcete omezit přístup, a na hlavní časové ose vyberte počáteční a koncový čas intervalu, pro který si přejete omezení vytvořit. Abyste na stopách časové osy vybrali počáteční a koncový čas, můžete zvolit možnost Nastavit počáteční a koncový čas na časové ose nebo Nastavit počáteční a koncový čas v kalendáři.
- Kliknutím na možnosti Omezení videa > Vytvořit otevřete dialogové okno Vytvořit omezení přehrávání.
- V dialogovém okně Vytvořit omezení přehrávání:
- V poli Titulek zadejte titulek daného omezení. Krátký, jedinečný titulek umožní ostatní operátorům omezení rychleji najít.
- Do pole Popis zadejte popis omezení.
- V případě polí Začátek intervalu a Konec intervalu se ujistěte, že vymezený interval omezení odpovídá sekvenci, kterou si přejte omezit. Můžete také zadat nové časy začátku a konce intervalu. Je-li čas začátku a konce stejný, začátek intervalu bude automaticky posunut zpět o 5 minut.
- V pravé polovině dialogového okna Vytvoření omezení přehrávání klikněte na Přidat kameru a vyberte další kamery, na které chcete omezení také vztáhnout.
- Kliknutím na tlačítko Vytvořit omezení otevřete dialogové okno Vytvořit omezení přehrávání.
- Svou volbu potvrďte v dialogovém okně Vytvořit omezení přehrávání kliknutím na tlačítko Vytvořit omezení přehrávání. Svou volbu potvrďte
- Jakmile dojde k vytvoření omezení, dialogové okno zavřete kliknutím na Zavřít.
Jakmile dojde k vytvoření omezení, můžete přidat další kamery tím, že omezení otevřete v seznamu omezení videa a upravíte nastavení omezení.
Vytváření omezení u kamer, na která se již omezení vztahují.
Jelikož omezení lze použít na jednotlivé kamery, kamery v aktuálním náhledu a na skupiny kamer, je možné, že nová omezení mohou být vytvořena pro kamery, které již omezení obsahují.
Omezení živého videa
Pokud dojde k vytvoření omezení živého videa u kamery, která již obsahuje omezení živého videa, dojde k aktualizaci počátečního času stávajícího omezení živého videa, pokud počáteční čas nového omezení živého videa je dříve než počáteční čas stávajícího omezení živého videa.
Pokud počáteční čas nového omezení živého videa je stejný nebo pozdější než počáteční čas stávajícího omezení živého videa, pak ke změně počátečního času stávajícího omezení živého videa nedojde.
Omezení přehrávání
Vytvoření nového omezení přehrávání u kamery, která již omezení přehrávání obsahuje, způsobí dvě omezení přehrávání pro stejnou kameru.
Výše popsané scénáře se vztahují pouze na vytváření nových omezení u kamer, která omezení již obsahují. Abyste změnili časy intervalů a přidali nebo odebrali kamery, stávající omezení můžete kdykoli upravit.
Video s omezeným náhledem
Operátoři s přidělenými oprávněními nahlížet omezená videa nebo audia si materiál mohou normálně prohlížet. Při zobrazení bude záběr obsahovat varování, že přístup k materiálu je momentálně omezen.
Operátoři, kteří nemají udělena oprávnění prohlížet si omezené video nebo audio, si záběr nebudou moci prohlédnout a kamera obsahující daný materiál bude v uživatelském rozhraní označena jako omezená.
Omezená videa je možné prohlížet si v živém režimu nebo režimu přehrávání tak, že kameru přímo otevřete a video si přehrajete.
Náhled kamery si můžete otevřít také ze seznamu Omezení videa, pokud máte přidělena příslušná uživatelská oprávnění, abyste k seznamu mohli přistupovat.
Náhled omezeného videa ze seznamu Omezení videa.
- V režimu živého obrazu nebo přehrávání klikněte na možnost Omezení videa > Zobrazit. Otevře se dialogové okno Seznam omezení videa.
- Abyste v seznamu omezení videa vyhledali omezení, která si chcete prohlédnout, použijte filtry a pole hledání.
- Vyberte omezení, která si chcete prohlédnout, a klikněte na tlačítko Náhled.
Některá omezení se mohou vztahovat na několik kamer. Najednou si můžete prohlížet maximálně 100 kamer najednou.
Úprava omezení videa
Stávající omezení videa můžete upravovat v závislosti na svých uživatelských právech. Můžete například měnit počáteční a koncový čas omezení, přidávat další kamery nebo aktualizovat titulek omezení a popis.
Nastavení omezení můžete upravovat pouze pro omezená videa. Jakákoli nastavení uzamčení sekvence vytvořená pro omezené video musí být upravena samostatně.
Omezení můžete upravovat nebo odstraňovat pouze u kamer nacházejících se na pracovišti, kde jste momentálně přihlášeni.
V případě omezení živého videa můžete upravovat pouze počáteční čas omezení.
Seznam omezení videa si můžete zobrazit v živém režimu nebo v režimu přehrávání.
- Abyste v seznamu omezení videa vyhledali omezení, která chcete upravit, použijte filtry a pole hledání.
- Vyberte omezení, která chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit. Tím otevřete dialogové okno Upravit omezení živého videa.
- V dialogovém okně Upravit omezení živého videa aktualizujte pole Začátek intervalu a klikněte na tlačítko Uložit změny, čímž zobrazíte průběh aktualizací v dialogovém okně Upravit omezení živého videa.
- Jakmile dojde k aktualizaci změn v dialogovém okně Upravit omezení živého videa, dialogové okno zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.
Chcete-li získat podrobnější přehled procesu aktualizace, klikněte na možnost Detaily.
Aktualizovat můžete veškerá nastavení vícera omezení přehrávání – můžete změnit titulek, popis, počáteční a koncový čas intervalu a mezi omezené také můžete přidat další kamery.
- Vyberte omezení, která chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit. Tím otevřete formulář Upravit omezení přehrávání.
- V dialogovém okně Upravit omezení přehrávání aktualizujte veškerá příslušná nastavení omezení a klikněte na tlačítko Uložit změny, čímž zobrazíte průběh aktualizací v dialogovém okně Upravit omezení přehrávání.
- Jakmile dojde k aktualizaci změn v dialogovém okně Upravit omezení přehrávání, dialogové okno zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.
Odebrání omezení videa
Jakmile je omezení odebráno, příslušné video (živé a nahrané) mohou operátoři znovu nahlížet jako obvykle.
Odebrání omezení nezmění stav jakýchkoli použitých uzamčení sekvence dané video sekvence. Pokud byla videa sekvence uzamčena, uzamčení sekvence videa je i tak nutné odstranit, pokud má být video odstraněno.
Odebrání omezení přehrávání
Nelze odstranit více omezení přehrávání najednou. Je nutné vždy postupně vybrat a odebrat jedno omezení přehrávání.
- Abyste v seznamu omezení videa vyhledali omezení, která chcete odebrat, použijte filtry a pole hledání.
Omezení živého videa se zobrazují v horní části seznamu a každé omezení živého videa je označeno zelenou ikonou LIVE.
Omezení přehrávání se zobrazuji pod omezeními živého videa. - Vyberte omezení přehrávání, které chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat. Otevře se dialogové okno Odebrat omezení přehrávání.
- Abyste odebrali vybrané omezení přehrávání a otevřeli dialogové okno Odebrání omezení přehrávání, na formuláři Odebrání omezení přehrávání klikněte na Odebrat omezení.
- Jakmile bude proces odebrání dokončen, v dialogovém okně Odebrání omezení přehrávání klikněte na tlačítko Zavřít.
Chcete-li získat podrobnější přehled procesu odebrání, klikněte na možnost Detaily.
Odebrání omezení živého videa
Můžete vybrat a odebrat několik omezení živého videa, ale nemůžete míchat typy omezení – tedy vybrat jak omezení přehrávání, tak omezení živého videa, abyste je najednou odebrali.
Jakmile dojde k odebrání omezení živého videa, nahraný záznam stejné video sekvence lze automaticky omezit. Když operátor odebírá omezení živého proudu videa, může se rozhodnout neponechat omezení na nahraném záznamu.
V průběhu vytváření omezení přehrávání omezeného živého datového proudu nebudete moci přidávat další kamery nebo další kamery odebírat. Omezení přehrávání však můžete upravit po vytvoření omezení a pak další kamery odebrat nebo přidat.
Omezení živého videa se zobrazují v horní části seznamu a každé omezení živého videa je označeno zelenou ikonou LIVE. - Vyberte omezení živého videa, která chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat. Otevře se dialogové okno Odebrat omezení živého videa.
- Abyste vytvořili omezení přehrávání u omezení živého videa, které odebíráte, v dialogovém okně Odebrání omezení živého videa vyberte možnost Vytvořit omezení nahraného záznamu.
Pokud si nepřejete vytvářet omezení přehrávání u omezení nahraného videa, které odebíráte, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit omezení nahraného záznamu. - Abyste odebrali vybrané omezení živého videa a otevřeli dialogové okno Odebrání omezení živého videa, klikněte na možnost Odebrat omezení živého videa.
- Jakmile bude proces odebrání dokončen, v dialogovém okně Odebrání omezení živého videa klikněte na tlačítko Zavřít. Kliknutím na možnost Detaily získáte podrobný přehled o stavu odstranění.
Export omezených videí
K materiálu mají přístup a export záznamu mohou provádět pouze operátoři, kterým byla přiřazena práva nahlížení omezeného záznamu.
Seznam omezení videa zobrazuje veškerá stávající omezení videa na kamerách napříč všemi pracovišti, přičemž omezení živého videa jsou zobrazena nahoře a omezení nahraného záznamu pod nimi (omezení přehrávání).
Seznam omezení videa mohou otevřít pouze operátoři s přiřazenými oprávněními zobrazovat a spravovat omezení.
Abyste upravili nastavení omezení nebo nějaká omezení odebrali, můžete vybrat jedno nebo více omezení. Upravovat a odebírat můžete ale pouze omezení u kamer, které se nachází vašem pracovišti, kde jste momentálně přihlášeni.
Některé akce nebude možné provádět, pokud byly vybrány různé typy omezení (živé video i přehrávání), např. nebude možné zobrazit nastavení omezení, pokud výběr obsahuje různé typy omezení.
Skrytá nebo nezobrazená omezení živého videa
Pokud omezení videa existuje pouze u ne-video zařízení (např. u mikrofonu kamery nebo reproduktorů kamery), omezení živého videa bude existovat, ale nebude zobrazeno v seznamu omezení videa, protože seznam omezení videa zobrazuje pouze stávající omezení videa kamerových zařízení.
Jakmile je na kameru použito omezení živého videa, do omezení jsou zahrnuta všechna zařízení. Jakmile je omezení živého videa odebráno, omezení bude odebráno pro všechna zařízení daného hardwaru (mikrofony, kamery, reproduktory a metadata). Pokud je ale odebrání omezení živého videa pouze částečně úspěšné, na některá zařízení se stále mohou vztahovat omezení. Pokud jsou těmito zařízeními mikrofony nebo reproduktory a/nebo metadata, zbývající omezení nebude zobrazeno v seznamu omezení videa, ale samotná kamera bude stále omezena.
Vytvořením nového omezení na kameře obsahující skryté živé omezení můžete vynutit zobrazení skrytého živého omezení v seznamu Omezení videa. Tím se aktualizuje stávající živé omezení a zobrazí se v seznamu, takže již není skryté.
Vyhledávání a filtrování v seznamu
Pokud seznam obsahuje několik omezení, můžete na seznam aplikovat filtry, abyste omezili počet omezení.
Konkrétní omezení také můžete vyhledat pomocí pole Hledat. Pole Hledat vyfiltruje seznam tím, že použije kritéria hledání na všechny titulky a popisy omezení.
Vyhledávání
Seznam omezení prohledáte zadáním části titulku nebo popisu omezení do pole Hledat.
Filtr
Abyste omezili a zúžili počet omezení zobrazených v seznamu, použijte jeden nebo více filtrů. Definované filtry se sčítají. Prohledávat můžete v případě potřeby taky filtrovaný seznam.
- Všechny: Zobrazuje všechna (živé video i přehrávání) omezení v seznamu.
- Přehrávání: Zobrazuje pouze omezení přehrávání v seznamu.
- Živé video: Zobrazuje pouze omezení živého videa v seznamu.
- Dnes: Zobrazí všechna dnes vytvořená omezení.
- Včera: Zobrazí všechna včera vytvořená omezení.
- Posledních 7 dní: Zobrazí všechna omezení vytvořená v posledních 7 dnech.
- Všechny: Zobrazí všechna omezení se začátkem intervalu.
- Vlastní: Definujte jako filtr vlastní interval data.
- Všechny: Zobrazuje všechna omezení vytvořená jakýmkoli uživatelem, včetně vás.
- Pouze já: Zobrazuje všechna omezení vytvořená vámi.
- Všechny: Zobrazuje všechna omezení pro všechny kamery.
- Vyberte: Zobrazuje omezení pouze u vybraných kamer.
Nastavení seznamu omezení videa
Název | Popis |
Titulek | Název omezení. Při filtrování seznamu omezení videa je do filtru vyhledávání zahrnut obsah polí Titulek a Popis. K dispozici pouze pro omezení přehrávání při provádění úprav. |
Popis | Delší, podrobnější popis omezení. Při filtrování seznamu omezení videa je do filtru vyhledávání zahrnut obsah polí Titulek a Popis. K dispozici pouze pro omezení přehrávání při provádění úprav. |
Začátek intervalu | Upravte počáteční datum a čas pro video sekvence, které chcete omezit. |
Konec intervalu | Upravte koncové datum a čas pro video sekvence, které chcete omezit. |
Přidat kameru | Kliknutím vyberete další kamery, které chcete přidat do omezení. K dispozici pouze pro omezení přehrávání při provádění úprav. |
Odebrat vše | Kliknutím odeberete všechny kamery z omezení. K dispozici pouze pro omezení přehrávání při provádění úprav. |
Zprávy o stavu omezení videa
Zpráva | Popis a výsledek | Situace a řešení |
Omezení úspěšně vytvořeno/odstraněno/aktualizováno | Vše se podařilo. Výsledek: Omezení videa je vytvořeno, aktualizováno nebo odstraněno. | |
Omezení úspěšně vytvořeno/odstraněno/aktualizováno | Pokud nebylo vytváření, aktualizace či odstraňování omezení videa zcela úspěšné, zobrazí se zpráva a indikátor průběhu je žlutý. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti. Výsledek: Omezení videa bylo vytvořeno, aktualizováno, odstraněno, ale nebyly zahrnuty některé vybrané kamery a/nebo zařízení s nimi související. Některá zařízení mohou stále obsahovat omezení. | Situace: Některé ze záznamových serverů se zařízeními zahrnutými do omezení videa jsou ve stavu offline. Řešení: Počkejte, než bude záznamový server online. Situace: Když jste se přihlásili k aplikaci XProtect Smart Client, změnil správce systému vaše uživatelská práva k omezení videa. Řešení: Obraťte se na správce systému. |
Omezení úspěšně vytvořeno/odstraněno/aktualizováno | Pokud nebylo vytváření, aktualizace či odstraňování omezení videa úspěšné, zobrazí se zpráva a indikátor průběhu je červený. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti. Výsledek: Omezení videa je vytvořeno, aktualizováno nebo odstraněno. | Situace: Všechny záznamové servery se zařízeními zahrnutými do omezení videa jsou ve stavu offline. Řešení: Počkejte, než budou záznamové servery online. Situace: Server pro správu je ve stavu offline. Řešení: Počkejte, než bude systém správy online. |
