Huvudtidslinjen
Huvudtidslinjen visar en översikt över perioder med inspelningar från alla kameror och andra enheter i din befintliga vy. Den har olika kontroller som du kan använda för att navigera dina inspelningar vid undersökningar eller för att välja inspelningssekvenser för export, skydd med bevissäkringar, lägga till bokmärken eller mer.
Välj fliken Vyer och växla till uppspelningsläge för att visa alla tidslinjekontroller.
Du kan justera hur dina tidslinjer ser ut och uppför sig. Välj inspelningstyper och andra objekt att visa på tidslinjespåren. Till exempel, vill du att inspelat ljud och bokmärken ska visas? Du kan även välja hur luckor mellan inspelningar ska spelas upp. Du kan även dölja huvudtidslinjen under inaktivitet för att frigöra så mycket som möjligt av bildskärmen för att visa video i XProtect Smart Client.
Tidslinjespåren
- Det övre tidslinjespåret visar inspelningsperioderna för den valda kameran.
- Det nedre tidslinjespåret visar inspelningsperioder för alla kameror i vyn, inklusive den valda kameran.
Om du har länkade flytande fönster visas även inspelningar från kameror och enheter i dessa fönster på det nedre tidslinjespåret.
På tidslinjespåret har de olika typerna av inspelningar olika färger. De viktigaste färgerna att känna till är:
- Ljusröd indikerar inspelningar
- Rött indikerar inspelningar med rörelse
- Ljusgrönt indikerar inspelningar med utgående ljud
- Grönt indikerar inspelningar med inkommande ljud
För en förklaring av alla färger som visas på tidslinjespåren, välj det lilla frågetecknet till höger om tidslinjespåren.
Tidslinjespår visar bokmärken med en blå bokmärkesikon . Om du vill visa den video som har ett bokmärke placerar du muspekaren över ikonen.
Tilläggsmarkörer
Om ytterligare datakällor finns tillgängliga i ditt XProtect VMS-system, visas incidenter från dessa källor som markörer i andra färger än blått. Incidenterna kan visas som popups i tidslinjespåren.
Den vertikala linjen
Den vertikala linjen visar positionen på uppspelningshuvudet från där inspelningar spelas upp. Detta kallas huvuduppspelningstiden, och texten över visar exakt datum och tid för videon som spelas upp. Huvuduppspelningstiden gäller för alla kameror i vyn och för alla länkade vyer såvida du inte visar oberoende uppspelning från vissa kameror. Om det inte finns någon inspelad video från en eller fler kameror i vyn som matchar huvuduppspelningstiden, visas den sista bilden från kameradatabasen innan huvuduppspelningstiden, men den bilden är inaktiverad.
Navigera inspelningarna från tidslinjen
Huvudtidslinjen erbjuder många sätt att navigera till andra inspelningar. Du kan dra tidslinjespåren åt höger eller vänster. Om du trycker ned CTRL-tangenten medan du drar blir rörelsen långsammare.
Du kan använda tidslinjekontrollerna, skrollhjulet på din mus eller välja datum ovanför uppspelningshuvudet för att gå till en annan tid i dina inspelningar.
Tidslinjekontrollerna
Kontroller | Beskrivning |
Växla mellan uppspelnings- eller liveläge. |
Navigera video i olika riktning och hastighet. Ju längre du drar åt sidorna, desto snabbare blir uppspelningshastigheten. |
Spela upp bakåt |
Flytta till bilden precis före ![]() ![]() |
Flytta till början av föregående sekvens ![]() ![]() |
Flytta till den första sekvensen ![]() ![]() |
Det finns två sätt att välja en period av inspelningar för export, skapa bevissäkring eller annat. Ange start- och sluttid i kalendern |
Ändra uppspelningshastigheten. |
Ange tidsspannet för tidslinjespåren. Alternativ: använd CTRL + skrollhjul. |
