Vyer (konfiguration)
I inställningsläget kan du skapa vyer och ange vilka kameror eller andra typer av innehåll som ska inkluderas i varje respektive vy. För att organisera dina vyer måste du skapa minst en vygrupp. Detta görs oftast av din systemadministratör.
Din möjlighet att redigera vyer och grupper beror på dina användarbehörigheter. Om du kan du skapa en vy eller grupp så kan du även redigera den.
Vyer och vygrupper (förklaring)
Det sätt på vilket videoupptagningar visas i XProtect Smart Client kallas för en vy. XProtect Smart Client kan hantera ett obegränsat antal vyer, så du kan växla mellan videoupptagningar från olika kameragrupper. Vyer kan innehålla mellan en och hundra kameror men även andra typer av innehåll, till exempel bilder och text.
Vyer måste hållas i vygrupper som hjälper dig att organisera dina vyer.
Vyer är tillgängliga i live- och uppspelningsläge. Vyer kan vara privata eller delade:
  • Privata vyer kan bara öppnas av den användare som skapade dem. För att göra vyn privat, skapa den inuti mappen Privat
  • Delade vyer låter flera operatörer dela samma vyer. Beroende på ditt XProtect VMS-system:
    • Det kan finnas en förvald mapp för delade vyer som har namngetts Delad eller Standardgrupp
    • Delade vyer kan delas av alla operatörer eller tillgång till utvalda delade vyer kan ges till vissa operatörer. Vanligen kan endast ett fåtal personer i en organisation skapa och redigera delade vyer, till exempel systemadminstratörer.
Inte alla användare har tillgång till alla kameror i XProtect VMS-systemet. Vissa av funktionerna du inkluderar i din delade vy kanske inte stöds i tidigare versioner av XProtect Smart Client. Säkerställ alltid att de användare du vill dela med har tillräckliga behörigheter och kör samma version av XProtect Smart Client som du själv.
Dina användarinställningar, inklusive information om dina vyer, lagras centralt på XProtect VMS-servern, så du kan använda dina vyer på varje dator som har XProtect Smart Client installerat.
Vad kan vyer innehålla?
I inställningsläget, i rutan Systemöversikt, kan du se de objekt du kan lägga till i dina vyer:
Vad kan vyer innehålla i XProtect Smart Client?
Objekt Beskrivning
Larm
Låter dig visa en lista över larm eller en larmförhandsvisning. Båda dessa objekt finns även tillgängliga på fliken Larmhanteraren.
Inpasseringsövervakning
Inpasseringsövervakning - med XProtect® Access installerad kan du visa inpasseringsövervakning i dina vyer, till exempel för en specifik dörr.
Kameror
Låter dig visa ett videoflöde från en livekamera eller spela upp video. Kamerorna visas under platsnamnet, vilket definieras av din systemadministratör.
Karuseller
Låter dig växla mellan kameror i den takt du anger.
Hotspots
Låter dig visa den kamera som är i fokus i hög upplösning eller bildfrekvens.
HTML-sidor
Låter dig visa en webbsida, till exempel en online nyhetskanal.
Bilder
Låter dig visa en bild, om du till exempel vill distribuera ett foto av en misstänkt.
LPR
Med XProtect® LPR installerat kan du lägga till nummerskyltskameror till vyer.
Kartor
Låter dig visa ett våningsplan eller ett geografiskt område.
Matrix
Låter dig visa ett visningselement med Matrix-innehåll. Se även Matrix (förklaring).
Smartkartor
Låter dig navigera dina kameror på en geografisk världskarta baserad på en av dessa karttjänster online:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall-kontroller
Om XProtect Smart Wall har konfigurerats av din systemadministratör, tillåter Smart Wall-kontroller dig att pusha kameror och andra typer av innehåll till dina videoväggar.
Text
Låter dig visa text, om du till exempel vill tillhandahålla instruktioner till andra operatörer.
Transact
Om XProtect Transact har installerats i ditt system kan du lägga till point-of-sales-system tillsammans med kameror.
Skapa vygrupper
Din XProtect Smart Client kan vara förkonfigurerad att visa vygrupper som du kan lägga till dina vyer i. Du kan även skapa egna vygrupper som hjälp att organisera dina vyer.
Gör så här:
  1. I inställningsläget, i rutan Vyer, väljer du den mapp på toppnivåerna Privat eller Delad där du vill lägga till en grupp.
  2. Klicka på Skapa ny grupp .
    En ny grupp med namn Ny grupp skapas.
  3. Markera och klicka på Ny grupp för att skriva över namnet.
  4. Du kan nu skapa vyer inom gruppen.
Skapa vyer
För att visa eller spela upp video i XProtect Smart Client måste du först skapa en vy där du lägger till kamerorna du behöver.
Gör så här:
  1. Klicka på Inställning i övre högra hörnet för att öppna inställningsläget.
  2. I fönstret Vyer, välj den grupp du vill att vyn ska tillhöra.
  3. Klicka på för att skapa en ny vy.
  4. Välj en layout. Tillgängliga layouter grupperas efter bildformatStängdHöjd- och breddförhållande hos en bild., och efter huruvida de optimerats för vanligt innehåll eller stående format (större höjd än bredd).
    Vylayouter i XProtect Smart Client.
  5. Ange ett namn för vyn genom att skriva över standardnamnet Ny vy.
  6. Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
Kopiera, byt namn på eller ta bort vyer eller grupper
Om du har en vy och vill återanvända den kan du kopiera den. Du kan också kopiera en grupp vyer eller en privat vy till en delad vy.
Gör så här:
  1. Välj önskad vy i navigeringsrutan i inställningsläget.
  2. Klicka på Kopiera eller tryck CTRL+C.
  3. Gå till där du vill klistra in vyn och välj Klistra in eller tryck CTRL+V.
    Du kan också markera och dra vyn till en annan mapp.
  4. Den kopierade vyn har som standard samma namn som originalet, följt av (2). För att ändra namnet, högerklicka och välj Byt namn .
  5. För att radera en vy, högerklicka och välj Ta bort .
Lägg till kameror och andra objekt till vyer
Du kan lägga till olika typer av objekt till dina vyer, till exempel kameror. Se även Vad kan vyer innehålla?
Steg:
  1. Öppna den vy som du vill modifiera.
  2. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
  3. Från rutan Systemöversikt, dra det önskade objektet till ett visningselement.
  4. Fyll i tilläggsinformation om objektet.
  5. Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
För detaljerad information, se Lägga till innehåll till vyer (detaljerat).
Tilldela snabbvalsnummer till vyer
Du kan tilldela snabbvalsnummer till vyer och låta användare välja vyer via standardiserade tangentbordsgenvägar (se Tangentbordsgenvägar (översikt)).
  1. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
  2. I rutan Vyer, välj den vy som du vill ange en genväg till.
  3. Ange ett snabbvalsnummer i fältet Snabbval och tryck på RETUR. Snabbvalsnumret visas nu inom parentes framför vynamnet.
  4. Upprepa vid behov för övriga vyer.
Som beskrivet i Lägg till kameror och andra objekt till vyer, kan du lägga till kameror och andra typer av objekt i dina vyer. Detta avsnitt ger mer detaljerade användartips:
