Incidentproject exporteren
Beeldenreeksen in een incidentproject worden van de opnameserver verwijderd wanneer de gedefinieerde bewaartijd in uw XProtect VMS verloopt. Als u de beeldenreeksen langer nodig hebt als bewijsmateriaal, moet u het incidentproject exporteren voordat de bewaartijd verloopt.
Wanneer u een incidentproject verzendt om te exporteren, worden alle beeldenreeksen uit het incidentproject ingevoegd in de Exportlijst op het tabblad Exporten. U kunt alle beschikbare instellingen op het tabblad Exporten gebruiken wanneer u de beeldenreeksen vanuit het incidentproject exporteert.
Zie ook Exportinstellingen.
U exporteert als volgt beeldenreeksen die aan een incidentproject zijn toegevoegd:
- Selecteer het tabblad Incidenten.
- Selecteer het incidentproject dat u wilt exporteren.
- Selecteer Verzenden voor export.
- Selecteer de gewenste indeling en overige instellingen voor uw export.
Het tabblad Exporten wordt weergegeven en alle beeldenreeksen uit het incidentproject worden toegevoegd aan de Exportlijst.
Zie ook Beelden als bewijsmateriaal maken.
Bij het opslaan of delen van uw export is het gangbaar om ook een rapport op te slaan of te delen waarin alle tekstuele informatie is toegevoegd aan hetzelfde incidentproject.
