Realtime incidentproject maken
Als u een incident ontdekt terwijl het gaande is en u de situatie niet persoonlijk op locatie hoeft op te lossen, volgt u de onderstaande methode om beeldenreeksen toe te voegen en het incident te documenteren.
- Selecteer Deelvenster weergeven op het tabblad Live.
- Onder het deelvenster MIP-plug-ins en Incidenten selecteert u Incidentproject starten. In XProtect Incident Manager worden nu de beeldenreeksen in de huidige weergave verzameld.
- (optioneel) Wijzig weergaven om personen en objecten te volgen met betrekking tot het incident.
- (optioneel) Schakel hulp in om de situatie op locatie op te lossen.
- Selecteer Incidentproject opslaan wanneer het incident is gestopt en u niet meer bewijsmateriaal nodig hebt.
- Selecteer het type incident en geef een beschrijving aan het incidentproject. Selecteer Opslaan.
- Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u zojuist hebt gemaakt om het te openen.
- Selecteer op het tabblad Belangrijkste details een status voor het incidentbeheer.
- Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft gedefinieerd.
- Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in met gegevens over het incident.
- Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen bekijken die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn en verwijder ze anders.
- Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over de oproepen die u in verband met het incident hebt gedaan of ontvangen.
- Selecteer Opslaan.
- Zie Extra beeldenreeksen toevoegen aan een incidentproject als u meer beeldenreeksen aan het incidentproject wilt toevoegen.
Schrijf uw opmerkingen zo, dat het incidentproject compleet is, zelfs zonder beeldenreeksen van het VMS.
Als u de beeldenreeksen in een incidentproject langer nodig hebt dan de gedefinieerde bewaartijd in uw XProtect VMS, kunt u het incidentproject exporteren. Raadpleeg Incidentproject exporteren.
Desgewenst kunt u een van de andere methoden voor het maken van incidentprojecten gebruiken.
