Verkenningsprofielen (configuratie)
Afhankelijk van het bewakingssysteem (zie Verschillen tussen bewakingssystemen), kunt u verkenningsprofielen maken, bewerken en verwijderen.
Verkenningsprofiel toevoegen
Wanneer u een verkenningsprofielDe precieze definitie van hoe de verkenning met een PTZ-camera wordt uitgevoerd, waaronder de volgorde voor het verplaatsen tussen voorkeurposities, timingsinstellingen, enzovoort. Ook bekend als ‘verkenningsschema’. toevoegt, kunnen u en andere gebruikers kunnen het nieuwe verkenningsprofiel zien in het PTZ-menu.
- Selecteer in de weergave de betreffende PTZ-camera waaraan u een nieuw verkenningsprofiel wilt toevoegen.
- Klik op het PTZ-pictogram
in de camerawerkbalk om het PTZ-menu te openen.
- Klik op Verkenningsprofielen beheren om het dialoogvenster te openen.
- Volg de onderstaande stappen en klik op OK om het venster Verkenningsprofielen beheren te sluiten.
- Klik op
onder de lijst Verkenningsprofielen om een nieuw verkenningsprofiel toe te voegen.
Voer een naam in voor het profiel en druk op Enter. U kunt de naam later altijd weer wijzigen.
Het nieuwe verkenningsprofiel wordt toegevoegd aan de lijst Verkenningsprofielen. U kunt nu de posities en andere instellingen opgeven voor het verkenningsprofiel.
Verkenningsprofiel verwijderen
Als u een bestaand profiel wilt verwijderen, selecteert u het profiel en klikt u op .
Verkenningsprofiel bewerken
Posities in een verkenningsprofiel opgeven
- Selecteer het verkenningsprofiel:
- Klik op
onder de lijst Posities om een PTZ-voorkeurpositie
Een negatieve of gevaarlijke handeling of situatie die kan leiden tot schade aan, verlies van of verstoring in personeel, eigendommen, activiteiten, diensten of functies van een organisatie. toe te voegen.
PTZ-voorkeurposities worden gedefinieerd door de systeembeheerder, maar u kunt zelf, afhankelijk van uw gebruikersrechten, PTZ-voorkeurposities definiëren door te klikken op de knop PTZ-voorkeurposities beheren (zie PTZ-voorkeurposities (configuratie)).
- Selecteer een PTZ-voorkeurpositie in de lijst.
- Herhaal het toevoegen van voorkeurposities totdat u alle gewenste posities in het verkenningsprofiel hebt geselecteerd:
- Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om een PTZ-voorkeurpositie in de lijst te verplaatsen.
De camera gebruikt de PTZ-voorkeurpositie boven in de lijst als eerste stoppositie tijdens de verkenning volgens het verkenningsprofiel. De tweede PTZ-voorkeurpositie in de lijst is de tweede stoppositie, enzovoort.
Tijdens de verkenning blijft de PTZ-camera standaard gedurende vijf seconden staan op elke positie die in het verkenningsprofiel is opgegeven.
Volg deze stappen om het aantal seconden te wijzigen:
- Selecteer het verkenningsprofiel in de lijst Verkenningsprofielen.
- Selecteer in de lijst Posities de PTZ-voorkeurpositie waarvoor u de tijdsduur wilt wijzigen:
- Geef de tijdsduur op in het veld Tijd in positie (sec.).
- Herhaal dit desgewenst voor andere voorkeurposities.
U kunt opgeven dat de camera naar een specifieke positie gaat wanneer de verkenning is voltooid. Dit doet u door een eindpositie op te geven in het verkenningsprofiel.
- Selecteer onder Ga bij voltooiing naar een van de voorkeurposities in de vervolgkeuzelijst als eindpositie.
U kunt elke PTZ-voorkeurpositie van de camera selecteren als eindpositie. U bent hierbij niet beperkt tot de voorkeurposities die in het verkenningsprofiel worden gebruikt. U kunt er ook voor kiezen geen eindpositie op te geven en de standaardinstelling: Geen eindpositie te behouden.
