Vom System verwendete Ports
Alle XProtect-Komponenten sowie die von Ihnen benötigten Ports sind weiter unten aufgeführt. Damit die Firewall nur ungewünschten Traffic blockiert, müssen Sie die vom System genutzten Ports bestimmen. Sie sollten nur diese Ports freigeben. Die Liste enthält auch die verwendeten Ports der lokalen Prozesse.
Sie sind in zwei Gruppen unterteilt:
- Serverkomponenten (Dienste) bieten ihre Dienste über bestimmte Ports an, weshalb sie auf Clientanfragen auf diesen Ports reagieren. Daher müssen diese Ports in der Windows Firewall für eingehende und ausgehende Verbindungen geöffnet werden
- Clientkomponenten (Clients) initiieren Verbindungen zu bestimmten Ports in Serverkomponenten. Daher müssen diese Ports für ausgehende Verbindungen geöffnet werden. Ausgehende Verbindungen sind normalerweise standardmäßig in der Windows Firewall geöffnet
Sollte nichts weiteres angegeben sein, müssen Ports für Serverkomponenten für eingehende Verbindungen geöffnet werden und Ports für Clientkomponenten für ausgehende Verbindungen.
Denken Sie jedoch daran, dass Serverkomponenten als Clients für andere Serverkomponenten dienen können. Diese sind in diesem Dokument nicht ausdrücklich aufgeführt.
Die Portnummern sind Standardzahlen, können aber geändert werden. Kontaktieren Sie den Milestone-Support, wenn Sie diejenigen Ports ändern möchten, die nicht über den Management Client konfigurierbar sind.
Jeder der folgenden Abschnitte führt die Ports auf, welche für einen bestimmten Dienst geöffnet werden müssen. Damit Sie erfahren, welche Ports auf einem bestimmten Computer geöffnet werden müssen, sollten Sie alle Dienste auf diesem Computer ausführen.
Management Server-Dienst und zugehörige Prozesse
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Verbindungen von... |
Zweck |
80 |
HTTP |
IIS |
Alle XProtect-Komponenten Der Management Server-Dienst und die Recording Server-Dienste |
Hauptverbindung, beispielsweise, Authentifizierung und Konfigurationen. Registrierung der Aufzeichnungsserver und Managementserver durch den Authorization Server. |
443 |
HTTPS |
IIS |
XProtect Smart Client und die Management Client |
Authentifizierung von Basis-Benutzern. |
6473 |
TCP |
Management Server-Dienst |
Management Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
Zeigt Status und verwaltet den Dienst. |
8080 |
TCP |
Managementserver |
Nur lokale Verbindung. |
Kommunikation zwischen internen Prozessen auf dem Server. |
9000 | HTTP | Managementserver | Recording Server-Dienste | Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. |
12345 |
TCP |
XProtect Smart Client |
Kommunikation zwischen dem System und Matrix-Empfängern. Sie können die Portnummer im Management Client ändern. |
12974 |
TCP |
Windows SNMP-Dienst |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Verwenden Sie den Port nicht für anderen Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet. In XProtect-Systemen von 2014 und älter, lautete die Portnummer 6475. In XProtect-Systemen der Version 2019 R2 und älter lautete die Portnummer 7475. |
SQL Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Speichern und Abruf von Konfigurationen. |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Event Server-Dienst |
Speichern und Abruf von Ereignissen. |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Log Server-Dienst |
Speichern und Abruf von Protokolleinträgen. |
Data Collector Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
7609 |
HTTP |
IIS |
Auf dem Computer des Management-Servers: Data Collector Dienste auf allen anderen Servern. Auf anderen Computern: Data Collector-Dienst auf dem Management-Server. |
Systemmonitor. |
Event Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
1234 |
TCP/UDP |
Jeder Server, der generische Ereignisse an Ihr XProtect-System sendet. |
Mithören generischer Ereignissen von externen Systemen oder Geräte. Nur wenn die relevante Datenquelle aktiviert ist. |
1235 |
TCP |
9090 |
TCP |
Jeder Server oder Gerät, das Analyseereignisse an Ihr XProtect-System senden. |
Mithören von Analyseereignissen von externen Systemen oder Geräte. Nur relevant, wenn die Analyseereignisfunktion aktiviert ist. |
22331 |
TCP |
Konfiguration, Ereignisse, Alarme und Kartendaten. |
22333 |
TCP |
MIP Plug-ins und Anwendungen. |
MIP-Messaging. |
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
25 |
SMTP |
Recording Server-Dienst |
Kameras, Encoder und I/O-Geräte. |
Mithören von Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig abgeschaltet. (Nicht mehr genutzt) Wenn Sie diese Option aktivieren, wird für unverschlüsselte Verbindungen ein Port geöffnet. Dies wird nicht empfohlen. |
5210 |
TCP |
Failover-Aufzeichnungsserver. |
Zusammenführen von Datenbanken, nachdem ein Failover-Aufzeichnungsserver ausgeführt wurde. |
5432 |
TCP |
Mithören von Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig abgeschaltet. |
7563 |
TCP |
XProtect Smart Client, Management Client |
Abrufen von Video- und Audiostreams, PTZ-Befehlen. |
8966 |
TCP |
Recording Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
9001 | HTTP | Recording Server-Dienst | Managementserver |
Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. Wenn mehrere Aufzeichnungsserverinstanzen verwendet werden, benötigt jede einzelne Instanz ihren eigenen Port. Zusätzliche Ports werden 9002, 9003 usw. sein. |
11000 |
TCP |
Failover-Aufzeichnungsserver |
Abfrage des Status der Aufzeichnungsserver. |
12975 |
TCP |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Verwenden Sie den Port nicht für anderen Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet. In XProtect-Systemen von 2014 und älter, lautete die Portnummer 6474. In XProtect-Systemen der Version 2019 R2 und älter lautete die Portnummer 7474. |
65101 |
UDP |
Nur lokale Verbindung |
Mithören von Ereignis-Mitteilungen der Treiber. |
Abgesehen von den eingehenden Verbindungen zu den Recording Server oben aufgeführten Diensten stellt der Recording Server Dienst ausgehende Verbindungen her zu:
- Kameras
- NVRs
- Untereinander fernverbundene Standorte (Milestone Interconnect ICP)
Failover Server-Dienst und Failover Recording Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
25 |
SMTP |
Failover Recording Server Dienst |
5210 |
TCP |
5432 |
TCP |
7474 |
TCP |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Verwenden Sie den Port nicht für anderen Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet. |
7563 |
TCP |
8844 |
UDP |
Kommunikation zwischen den Servern. |
8966 |
TCP |
Failover Recording Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
8967 |
TCP |
Failover Server Dienst |
Failover Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
8990 |
TCP |
Überwachung des Status des Failover Server-Dienstes. |
9001 | HTTP | Failover Server Dienst | Managementserver | Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. |
Abgesehen von den eingehenden Verbindungen zu den oben aufgeführten Diensten des Failover Servers / Failover Recording Servers, stellt der Dienst des Failover Servers / Failover Recording Servers ausgehende Verbindungen zu den regelmäßigen Aufnahmegeräten, Kameras sowie für Video Push her.
Log Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
22337 |
HTTP |
Log Server-Dienst |
Alle XProtect-Komponenten außer Management Client und der Recording-Server. |
Sie können auf den Log-Server schreiben, von ihm lesen und ihn konfigurieren. |
Mobile Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
8000 |
TCP |
Mobile Server-Dienst |
Mobile Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
SysTray Anwendung. |
8081 |
HTTP |
Mobile Clients, Web Clients und Management Client. |
Senden von Datenstreams; Video und Audio. |
8082 |
HTTPS |
Mobile Clients, Web Clients. |
40001 - 40099 | HTTP | Mobile Server-Dienst | Aufzeichnungsserverdienst |
Mobile Server Push-Video. Dieser Portbereich ist standardmäßig abgeschaltet. |
LPR Server Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
22334 |
TCP |
LPR Server Dienst |
Ereignisserver |
Abruf erkannter Nummernschilder und Server-Status. Für eine Verbindung muss der Event-Server das LPR Plug-in installiert haben. |
22334 |
TCP |
LPR Server Dienst |
LPR Server Manager Taskleistensymbol, nur lokale Verbindungen. |
SysTray Anwendung |
Milestone Open Network Bridge-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
580 |
TCP |
Milestone Open Network Bridge-Dienst |
ONVIF Clients |
Authentifizierung und Anfrage für die Videostreamkonfiguration. |
554 |
RTSP |
RTSP-Dienst |
ONVIF Clients |
Streamen von angefordertem Video an ONVIF-Clients. |
XProtect DLNA Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
9100 |
HTTP |
DLNA Server Dienst |
DLNA-Gerät |
Geräteerkennung und Bereitstellung der Konfiguration von DLNA-Kanälen. Anfrage für Videostreams. |
9200 |
HTTP |
DLNA-Gerät |
Streamen von angeforderten Video an DLNA-Geräte. |
XProtect Screen Recorder-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
52111 |
TCP |
XProtect Screen Recorder |
Stellt Video von einem Bildschirm bereit. Es erscheint und handelt in der gleichen Art wie eine Kamera auf dem Aufzeichnungsserver. Sie können die Portnummer im Management Client ändern. |
Portnummer |
Protokoll |
Verbindungen zu... |
Zweck |
443 |
HTTPS |
Der Lizenzserver, der den Lizenzverwaltungsdienst hostet. Die Kommunikation erfolgt über https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx |
Das Aktivieren von Lizenzen. |
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
80 | HTTP |
Kameras, NVRs, Encoder Untereinander verbundene Standorte |
Authentifizierung, Konfiguration und Datenstreams, Video und Audio. Anmelden |
443 | HTTPS |
Kameras, NVRs, Encoder |
Authentifizierung, Konfiguration und Datenstreams, Video und Audio. |
554 | RTSP | Kameras, NVRs, Encoder | Datenstreams, Video und Audio. |
7563 | TCP | Untereinander verbundene Standorte | Datenstreams und Ereignisse. |
11000 | TCP | Failover-Aufzeichnungsserver | Abfrage des Status der Aufzeichnungsserver. |
40001 – 40099 | HTTP | Mobil-Server-Dienst |
Push-Video auf dem Mobile Server. Dieser Portbereich ist standardmäßig abgeschaltet. |
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
Event Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
443 | HTTPS |
Milestone Customer Dashboard über |
Senden Sie Status, Ereignisse und Fehlermeldungen vom XProtect-System an Milestone Customer Dashboard. |
Log Server-Dienst
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
443 |
HTTP |
Protokollserver |
Weiterleitung von Nachrichten an den Log-Server. |
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
80 |
TCP |
Aufzeichnungsserver und Failover-Aufzeichnungsserver |
Authentifizierung, Konfiguration und Datenstreams; Video und Audio. |
443 |
HTTPS |
554 |
RTSP |
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
25 |
SMTP |
Senden von Ereignis-Mitteilungen (veraltet). |
5432 |
TCP |
Senden von Ereignis-Mitteilungen. Der Port ist standardmäßig abgeschaltet. |
22337 | HTTP | Protokollserver | Weiterleitung von Nachrichten an den Log-Server. |
Nur einige wenige Kameramodelle können ausgehende Verbindungen aufbauen.
XProtect Smart Client, XProtect Management ClientXProtect Mobile, -Server
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
80 |
HTTP |
Authentifizierung |
443 |
HTTPS |
443 |
HTTPS |
Milestone Systems A/S (doc.milestonesys.com at 52.178.114.226) |
Management Client und Smart Client prüfen gelegentlich, ob die Onlinehilfe zur Verfügung steht, indem sie die URL der Hilfe aufrufen. |
7563 |
TCP |
22331 |
TCP |
Alarme. |
XProtect Web Client, XProtect Mobile Client
Portnummer |
Protokoll |
Zweck |
8081 |
HTTP |
XProtect Mobile-Server |
Abrufen von Video- und Audiostreams. |
8082 |
HTTPS |
