Alarmlar ve olaylar (yapılandırma)
Görünümlere alarmları ekleyin
Aşağıdaki öğeleri görünümlerinize ekleyerek, operatörlerin odaklanmalarına ve alarm ile ilgili olaylara müdahale etmelerine izin veren önceliklendirilmiş alarmlar listesini paylaşabilir. Genellikle, aşağıdakilerin her ikisini aynı görünüme ekleyeceksiniz:
- Alarm Listesi önceliklendirmiş bir alarm listesini gösterir ve çok sayıda filtreleme seçeneği bulunur
- Alarm Önizlemesi Alarm Listesi içinde seçilen alarmdan gelen videonun önizlemesine izin verir
Aşağıdaki adımları yapmak için, en iki konuma sahip bir görüntü düzenine ihtiyaç duyarsınız.
Adımlar:
- Görünümler panosunda, Alarm Listesini ve Alarm Önizlemesini eklemek istediğiniz görünümü seçin.
- Ayarlar moduna girmek için Ayarlar seçeneğine tıklayın.
- Sistem Genel Görünümü panosunda, Alarmları genişletin ve bir görüntüleme öğesine Alarm Listesini sürükleyin.
- Alarm Önizlemesini farklı bir görünüm öğesine sürükleyin.
- Ayarlar modundan çıkmak için Ayarlar seçeneğine tekrar tıklayın.
Alarm listesi ayarları
Alarm veya olayları bir navigasyon ağacı şeklinde sunuculara göre gruplanmış olarak görmek isteyip istemediğinizi ve listede tek seferde kaç adet alarm ve olayın görüntülenmesini istediğinizi ayarlar modunda seçebilirsiniz. Burada ayrıca, alarm listesinin alarmları mı olayları mı göstermesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.
Ad |
Tanım |
| Navigasyon ağacını göster |
Alarm listesinin sol yanında navigasyon ağacını görüntülemek için seçin. Gezinim ağacı sunucuya göre gruplandırılan alarmları veya olayları görüntülemenize ve farklı durumlara sahip alarmları filtrelemenize izin verir. |
| Getirilecek maks. satır sayısı |
Alarm listesine getirilecek ve burada listelenecek maksimum satır sayısını kontrol eder. Varsayılan olarak, alarm listesi her olayda 100 alarma veya olaya kadar görüntüleme yapar. Bu, iyi bir yanıt süresi sağlar çünkü daha fazla sayıda alarm veya olayın geri çağrılması ve görüntülenmesi zaman alabilir. 100'den fazla alarm veya olay varsa, sonraki yüz alarmı görüntülemek ve geri almak için aşağıdaki düğmeye tıklayın:
Alanda, 1 ila 999 arasındaa maksimum sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. |
| Veri Kaynağı |
Alarm Listesi 'de alarm ve olayların bir listesini görüntülemek isteyip istemediğinizi seçin. Olay listesi, sistem veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş olayları (ör. hareket algılama veya arşiv hatalarını) göstermez. |
Alarm ön izleme ayarları
Alarmlar veya olaylar kendileriyle ilişkili videoya sahiplerse, Alarm Listesi içinde belirli bir alarm seçtiğinizde, alarm ön izlemesi seçilen bir alarm veya olaydan kayıtlı videoyu görüntüler. Eğer bir alarm ile ilişkilendirilmiş olan birçok kamera mevcut ise veya birden fazla alarm seçmiş bulunuyorsanız, ön izleme birçok ön izleme görüntüler. Eğer ilişkili hiçbir video yoksa alarm ön izleme gri kalır. Alarm ön izlemenin özelliklerini ayarlar modunda ayarlayabilirsiniz.
Ad |
Tanım |
| Aynı kameraları göster |
Aynı kameralardan gelen videoyu alarm ön izlemesinde birçok kez görüntülemek için seçin. Alarm ön izleme, alarm listesinde seçili olan konumu yansıtır. Birden çok alarm ve olayı seçmek mümkün olduğundan, seçili alarmlardan bazılarının aynı kamera ile ilgili olduğu durumlarda aynı kameradan gelen video alarm ön izlemesinde birkaç kez görülebilir. |
| Olay kaynak kameralarını göster |
Gözetim sistemi sunucusunda alarm veya olayın ayarlanmış olduğu kameranın videosunu (varsa) görüntülemek için seçin. Bu alanı temizlemenizi tavsiye etmeyiz. |
| İlgili kameraları göster |
İlgili kameralardan gelen videoyu alam ön izlemede görüntülemek için seçin. Tek bir alarm veya olay için en fazla 16 bağlı kameraya ait ilişkili video gösterilmesi mümkündür. İlgili kameraların sayısını XProtect Smart Client uygulamasında belirleyemezsiniz; sayı, alarma göre değişiklik gösterebilir ve gözetim sistemi yapılandırmasının bir parçası olarak belirtilir. |
| Katmanı göster |
Yalnızca alarm ön izleme ile birlikte katman bilgilerini görüntüleme kabiliyetine sahip bir eklenti (hareketli nesnelerin yollarını izleyen çizgiler veya benzeri gibi) kullanıldığı durumlarla ilgilidir. Bu, XProtect Smart Client uygulamasında standart bir işlevsellik değildir. |
