XProtect LPR
Canlı görüntü sekmesinde PTS (açıklandı)
Canlı sekmesinde, plaka tanıma (LPR) için yapılandırılmış kameralardan canlı videoları görüntüleyebilirsiniz. Aynı anda birden fazla LPR kamerasındaki videoları tek görünümde görüntüleyebilirsiniz. Bir eşleşme olduğunda, görünüm öğesinin sağ tarafında LPR olayları görünür. Ayar modunda, plaka numaraları listesinin nasıl görüntüleneceğini tanımlayan ayarları değiştirebilirsiniz.
LPR olay listesinde bir plakayı tıklattığınızda, canlı video otomatik olarak duraklatılır ve bağımsız oynatmaya geçer. Canlı videoyu görüntülemeye dönmek için ya plakayı bir daha tıklatın, ya da kameranın araç çubuğundaki Bağımsız oynatma simgesini tıklatın.
Ara sekmesinde LPR (açıklandı)
Ara sekmesinde, taşıtlar ile ilişkili video kayıtlarını arayabilirsiniz.
Canlı görüntü sekmesi (açıklandı)
LPR sekmesinde, tüm LPR kameralarınızdan LPR
“Plaka tanıma” için kısaltma. olaylarını arama ve filtreleme ile araştırın ve ilişkili video kayıtlarını ve plaka tanıma verilerini görüntüleyin. Eşleşenler listesini güncel tutun ve raporları oluşturun.
Sekme, bir LPR olay listesi, bireysel LPR olaylarıyla ilgili videonun ön izlemesi için bir LPR kamerası ön izlemesi içerir. Ön izlemenin altında, ilişkili olduğu plaka eşleştirme listesindeki ayrıntılarla birlikte plaka hakkındaki bilgiler görünür.
Olayı listesini tarih, ülke modülü, LPR kamerası veya plaka eşleştirme listesine göre filtreleyebilirsiniz. Belli bir plaka numarasını aramak için, Ara alanını kullanın. Bu liste varsayılan olarak, son saatteki LPR olaylarını gösterir.
İlgili olayların bir raporunu belirtebilir ve PDF olarak dışarı aktarabilirsiniz.
Plaka Eşleştirme Listesi işlevini kullanarak, mevcut eşleştirme listelerini güncelleyebilirsiniz.
PTS olay listesi (açıklama)
PTS
“Plaka tanıma” için kısaltma. olay listesi tüm PTS olaylarını görüntüler. Varsayılan olarak liste, en yenisi üstte olacak şekilde son saatteki LPR olaylarını görüntüler, ancak sistem yöneticiniz bunu değiştirebilir.
Listeden bir LPR olayı seçtiğinizde, sağda olayla ilgili video sırasının bir ön izlemesini görebilirsiniz. Önizleme başlık çubuğu, PTS'nin tetiklendiği PTS kamerasının adını gösterir. Ayrıca plaka numarasını, ülke modülünü, olayın zamanını ve olayı tetikleyen eşleştirme listesini de görürsünüz.
LPR olay listesinin olayları nasıl görüntülediğini değiştirebilirsiniz; sütunları sıralayabilir ve onları farklı konumlara sürükleyebilirsiniz. LPR olaylarını filtrelemek veya aramak için Ara alanını kullanmak için listenin üzerindeki filtreleri kullanabilirsiniz.
LPR olay listesi sadece arama veya filtrelemeniz sırasındaki LPR olaylarını görüntüler. En son LPR olaylarını görmek istiyorsanız, Yenile düğmesini tıklatın.
LPR olaylarını filtreleme (açıklama)
LPR olay listesini, sadece ilgilendiğiniz LPR olaylarını görüntüleyecek şekilde filtrelemenin birkaç yolu vardır: sadece filtreyle ilişkili LPR olaylarını görmek için, listenin başındaki filtrelerden herhangi birini tıklatabilirsiniz. Uyguladığınız tüm filtreler anında listeye yansıtılır.
- Dönem: Belirli bir zaman diliminde PTS etkinliklerini görmek için mevcut zaman aralıklarından birini seçin.
- Ülke modülü: Sadece belli bir ülke, eyalet veya bölgenin bir plakasına bağlı LPR olaylarını görüntülemek için ülke modüllerini silin veya seçin
- PTS kamerası: Sadece bu kameraların LPR olaylarını görüntülemek için, kullanılabilir LPR kameralarının bir veya daha fazlasını seçin
- Plaka eşleştirme listesi: Sadece bu listelerle oluşturulan LPR olaylarını görüntülemek için, bir veya daha fazla plaka listesini seçin
Filtreleri birleştirebilirsiniz, örneğin belirli bir tarihteki belli bir ülke modülü.
Ayrıca belli bir plaka numarasını aramak için, Ara alanını da kullanabilirsiniz. Karakterlerin bir kombinasyonunu girerek, bu karakterlerin kombinasyonlarıyla sonuçlar bulabilirsiniz. Örneğin, XY 12 karakterlerini girerseniz, numarasında hem XY hem 12 olan plakaları alacaksınız. XY12 girerseniz, sadece numarasında XY12 olan plakaları alacaksınız.
Plaka eşleştirme listelerini düzenle
Plaka eşleştirme listelerine plaka ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- Plaka Eşleştirme Listesi iletişim kutusunu açmak için, pencerenin sağ üst köşesindeki LPR sekmesindeki Plaka Eşleştirme Listesi seçeneğini tıklatın.
- Plaka eşleştirme listesini seç altından, düzenlemek istediğiniz listeyi seçin.
- Bir plaka eklemek için, Ekle düğmesini tıklatın. İlgili bilgileri girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
- Mevcut bir plakayı düzenlemek için, ilgili plakayı bulmak üzere arama işlevini kullanabilirsiniz.
- Düzenlemek için tek bir satırı çift tıklatabilir veya birden fazla satırı seçip Düzenle düğmesini tıklatabilirsiniz.
- İletişim kutusunda bilgileri girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Eşleştirme listesi birden fazla sütun içeriyorsa, tüm alanlardaki bilgileri düzenleyebilirsiniz.
- Mevcut bir plakayı kaldırmak için, ilgili plakayı bulmak üzere arama işlevini kullanabilirsiniz.
- Gerekirse birden fazla satır seçin ve Sil düğmesini tıklatın.
- Close (Kapat) üzerine tıklayın.
Alternatif olarak, listelenmemiş bir LPR olayını sağ tıklatıp Listeye ekle seçeneğini seçerek, bir plaka eşleştirme listesine bir plaka ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir plakayı, ilgili LPR olayını seçerek ve sağda, ön izlemenin altındaki Listeden kaldır simgesini tıklatarak da kaldırabilirsiniz.
Plaka eşleştirme listelerini içe veya dışa aktar
Bir plaka eşleştirme listesinde kullanmak istediğiniz plakaların bir listesinin bulunduğu bir dosyayı içeri aktarabilirsiniz. Aşağıdaki içeri aktarma seçenekleriniz vardır:
- Mevcut listeye plakaları ekleyin
- Mevcut listeyi değiştirin
Bu, örneğin listeler merkezi bir konumdan yönetildiklerinde yararlı olur. Ardından bir dosya dağıtarak tüm yerel kurulumları güncel tutabilirler.
Benzer şekilde tüm plaka listesini bir eşleştirme listesinden harici bir konuma dışarı aktarabilirsiniz.
- Plaka eşleştirme listesini içe aktarmak için:
- İlgili listeyi seçin.
- Bir dosyayı içeri aktarmak için, İçeri Aktar düğmesini tıklatın.
- İletişim kutusunda, içeri aktarma dosyasının konumunu ve içeri aktarma tipini belirtin. İleri üzerine tıklayın.
- Onayı bekleyin ve Kapat düğmesine basın.
- Plaka eşleştirme listesini dışa aktarmak için:
- Dışa Aktar üzerine tıkla.
- İletişim kutusunda, dışarı aktarma dosyasının konumunu belirtin ve İleri düğmesini tıklatın.
- Dışarı aktarılan dosyayı örneğin Microsoft Excel ile açıp düzenleyebilirsiniz.
Desteklenen biçimler .txt veya .csv biçimleridir.
LPR olaylarını bir rapor olarak dışarı aktar
PTS
“Plaka tanıma” için kısaltma. olaylarının bir raporunu bir PDF dosyasına dışarı aktarabilirsiniz.
- LPR sekmesinde, rapora dahil etmek istediğiniz olayları filtreleyin veya arayın.
Bulunan olay sayısının çok yüksek olması durumunda, ayrıntılı arama yapmanız ve böylece arama sonuçlarının sayısını azaltmanız önerilir.
- LPR Raporu düğmesini tıklatın.
- Aşağıdaki değerleri belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın:
- Rapor adı
- Raporun hedefi
- Bir yorum alanı
- Anlık görüntüleri dahil etme seçeneği
XProtect Smart Client penceresinin sağ üst köşesinde bir ilerleme çubuğu görünür.
- Raporu görüntülemek için Ayrıntılar düğmesini tıklatın.
Kağıt biçimini veya yazı tipini değiştirmek istiyorsanız, Ayarlar penceresini açın, Gelişmiş seçeneğini seçin ve PDF raporu biçimi veya PDF raporu yazı tipi ayarlarını değiştirin.
Alarm Yöneticisi sekmesindeki PTS
Alarm Yöneticisi sekmesinde, LPR ile ilgili alarmları görüntüleyebilir ve araştırabilirsiniz. Bilgileri görüntülemeden önce bazı özelleştirmelerin yapılması gerekir:
- LPR'ye özel elemanları etkinleştir
- Alarmlar listesinin Olay modunda olması gerekir (bkz. LPR tanımalarını görüntüle)
Genel olarak, XProtect Smart Client işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, alarm yönetimi hakkındaki bölümleri okuyun.
LPR tanımalarını alarm listesinde görüntüleyebilirsiniz. Veri kaynağı olarak olayları seçtiyseniz, tüm tanımalar görüntülenir. Veri kaynağı olarak alarmları seçtiyseniz, sadece bir alarmla ilişkili tanımalar görüntülenir.
Aşağıdaki adımlarda belirtilen Tip alanını kullanmak için, alanın sistem yöneticiniz tarafından Management Client veya Management Application 'da etkinleştirilmesi gerekir.
Adımlar:
- Alarm Yöneticisi sekmesine gidin.
- Ayarlar moduna girmek için, Ayarlar düğmesine tıklayın.
- Bir alarmla ilişkili tanımaları görüntülemek için:
- Tüm tanımları görüntülemek için:
- Veri Kaynağı listesinde, Olay seçeneğini seçin.
- Ayarlar modundan çıkmak için Ayarlar seçeneğine tekrar tıklayın. Tanımalar, alarm listesinde görüntülenir.
- Tüm gelen LPR olaylarını görüntülemek için, Tip alanına LPR girin.
Alarm listesi, filtrelenen sonuçları ancak değiştirdiğiniz alandan çıktığınızda görüntüler.
